Ergebnis 1 bis 10 von 47
Thema: 24V Gleichstrommotor (I=5-10A) mit BUZ11 und H-Brücke
Baum-Darstellung
  1. #24
    Hallo zusammen!
    Hier ist meine neue H-Brücke für die Garagentorsteuerung.
    - Ich hab sicherheitshalber zwei BUZ11 genommen, dann brauch ich keine
    Kühlkörper.
    Gedacht ist es so:
    Erst wird die Richtung d.h. eins der beiden Relais eingelegt.
    Danach werden die beiden Buz11 mit PWM angesteuert, der Motor sollte
    dann in eine Richtung drehen.
    Hat das Tor die Endstellung erreicht, wird der Ausgang PWM zurück genommen und anschließend das Relais abgeschaltet.
    So entsteht keine große Spannungsspitze am Relais.
    Ein Manko ist noch, dass der T5 zum Ansteuern der MosFets in der Ruhephase dauernd angesteuert werden muß. Was könnte man da machen?
    Sollte ich noch parallel zum Motor eine Diode schalten?
    Und über beide Buz11 auch noch eine?
    Stimmen die Widerstände damit die Buz11 voll durchschalten?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
