Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Problem mit dem senden von Zeichen per UART
    Delmenhorst
    Hi
    Ich habe das myAVR 2 USB Board.
    Nun möchte ich ein Zeichen vom PC an den Mikrocontroller senden und je nach Zeichen soll reagiert werden.
    Nur kommen die Zeichen leider ganz anders an als sie sollen.
    Die mitgelieferten Beispiel Programme funktionieren auch nicht.
    Mein Testprogramm:
    #define F_CPU 3686400
    #include <avr\io.h>
    #include <util\delay.h>
    #include	<avr/io.h>
    void uartPutString(char *buffer);
    void uartInit()
    	UBRRL = 23;       		//9600Baud siehe Baudratentabelle
    	UCSRB = 8 + 16;         //Sender enable, Empfänger enable
    char uartGetChar()
    	char data=0;
    	//warte bis RX-complete
    	while (!(UCSRA&128));
    	//empfangen
    	data=UDR;
    	return data;
    void uartPutChar(char data)
    	//warte bis UDR leer ist UCSRA / USR bei z.B.: 2313
    	while (!(UCSRA&32));
    	//sende
    	UDR=data;
    main ()
    	DDRB = 0xFF;
    	PORTB = 0xFF;
    	_delay_ms(500);
    	PORTB = 0x00;
    	char zeichen;
    	uartInit();
    	while (true) // Mainloop
    		zeichen=uartGetChar();
    		PORTB = (1<<PINB1);
    		_delay_ms(500);
    		PORTB = (0<<PINB1);
    		_delay_ms(500);
    		if(zeichen=='0')
    			PORTB = (0<<PINB0);
    		if(zeichen=='1')
    			PORTB = (1<<PINB0);
    		_delay_ms(500);
    Durch die LED an PINB1 kann ich sehen das etwas angekommen ist, aber es ist nicht das was es soll.
    Ich habe schon die Baudraten 2400, 9600 und 115200 ausprobiert.
    Zum senden bzw. empfangen benutze ich HTerm.
    Und wie gesagt, mit den mitgelieferten Beispielprogramm welches ein String an den PC senden soll klappt es auch nicht! Es kommt zwar ein String auf dem PC an aber das ist nur Zeichensalat...
    Was kann ich noch probieren?
    gruß
    Am besten, du siehst dir das genau an,
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...RT_mit_avr-gcc
    mfg robert
    Delmenhorst
    Werd ich tun.
    Es muss doch aber auch mit den Beispielprogrammen funktionieren!
    Wo kann da der Fehler noch liegen?
    Das ist c-mässig ein Stiefel, auch wenn es scheinbar funktioniert;
    if(zeichen=='0')
    PORTB = (0<<PINB0);
    Ein Bit löschen geht so
    PORTB &= ~(1<<PINB0);
    Du solltest, so wie in der Wikil, für die Register-Bits die korrekten Symbole verwenden
    sowas ist pfui gack:
    Besser:
        uint16_t ubrr = (uint16_t) ((uint32_t) F_CPU/(16*BAUDRATE) - 1);
        UBRRH = (uint8_t) (ubrr>>8);
        UBRRL = (uint8_t) (ubrr);
        // UART Receiver und Transmitter anschalten
        // Data mode 8N1, asynchron
        UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
        UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
    Noch was: Bevor "Hello, world" nicht geht, ist an empfange nicht zu denken
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...lo.2C_world.29
    mfg robert
    Delmenhorst
    Nun kommt was anderes an, aber immernoch nicht das richtige...
    Mein Programm:
    #include <avr\io.h>
    void uartInit()
    	uint16_t ubrr = (uint16_t) ((uint32_t) F_CPU/(16*9600) - 1);
    	//sende
    	UDR=(uint8_t)data;
    void print(char buffer[])
    	for (int i=0;buffer[i]!=0;i++)
    		uartPutChar(buffer[i]);
    main ()
    	uartInit();
    		print("x");
    Edit:
    Ich habe das Beispiel aus der Wiki übernommen (die ohne Interupts):
    #define 	F_CPU 3686400	// Taktferquenz des myAVR-Boards
    #include	<avr\io.h>		// AVR Register und Konstantendefinitionen
    void uart_init()
    	// Flush Receive-Buffer (entfernen evtl. vorhandener ungültiger Werte)
    	do
    		UDR;
    	while (UCSRA & (1 << RXC));
    int	uart_putc (const uint8_t c)
    	// Warten, bis UDR bereit ist für einen neuen Wert
    	while (!(UCSRA & (1 << UDRE)))
    	// UDR Schreiben startet die Übertragung
    	UDR = c;
    	return 1;
    uint8_t	uart_getc_wait()
    	// Warten, bis etwas empfangen wird
    	while (!(UCSRA & (1 << RXC)))
    	// Das empfangene Zeichen zurückliefern
    	return UDR;
    int	uart_getc_nowait()
    	// Liefer das empfangene Zeichen, falls etwas empfangen wurde; -1 sonst
    	return (UCSRA & (1 << RXC)) ? (int) UDR : -1;
    main ()						// Hauptprogramm, startet bei Power ON und Reset
    	uart_init();
    	//...					// hier Init-Code eintragen
    	do
    		// Schleifenanfang Mainloop
    		uart_putc('x');
    		_delay_ms(50);
    	while (true);			// Schleifenende Mainloop
    Aber immernoch das selbe Ergebnis.
    Lippe
    wie sind die Fusebits gesetzt?
    Jens
    Delmenhorst
    So sind sie gesetzt:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fuses_221.jpg
    Lippe
    wenn ich das richtig sehe, hast du den internen Oszillator mit 4Mhz aktiviert. Aber rechne ruhig noch einmal mit deinen binären Werten nach.
    FuseCalculator
    Jens
    Delmenhorst
    Hab schon andere ausprobiert
    Bin jetzt auf "Ext Crsytal.... 1k ck+64ms.."
    Die Ausgabe ist nun anders aber immernoch nicht korrekt...
    Auf dem Board sitzt ein 3,6864MHz Oszilator.
    Edit:
    Wenn ich ne Null an den PC sende bekomm ich auch ne 00, wenn ich was anderes sende bekomm ich immer C0
    Lippe
    es hilft nichts, andere Fusebits zu probieren. Es helfen nur die richtigen. Bild
    Ändere
    in
       uint16_t ubrr = (uint16_t) ((uint32_t) F_CPU/(16*9600UL) - 1);
    Jens
