Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Montage Modellbauräder
    Bergstraße
    @dundee12:
    Würde ich gerne mal machen, aber dafür bohre ich zu schief
    Das ist das mitgelieferte 1:100 Getriebe, nur seitwärts aufgefeilt.
    getriebegehäuse ausgebaut?
    hallo, hast du das getriebe vom rb35 abgebaut und die zahnräder ausgebaut zum feilen?
    mfg pebisoft
    Bergstraße
    moin,
    man kann den Schutzdeckel abnehmen ohne das Gewinde zu zerlegen.
    Sonst hätte ich am Ende wieder Teile übrig
    ciao .. bernd
    Fürstenberg/Havel
    guck mal unter "mein roboterfahrgestell ohne kenntnisse"
    mfg pebisoft
    Wo finde ich diesen Thread?
    by Rama-k
    Fastzinierend \/
    Fürstenberg/Havel
    Hat sich schon erledigt.
    mfG Rama-k
    by Rama-k
    Fastzinierend \/
    Fürstenberg/Havel
    kann mir jemand sagen,
    wo es wellen mit einem Gewinde am ende gibt?
    mfG Rama-k
    by Rama-k
    Fastzinierend \/
    1
    Gibt es wohl nicht, muss man selbst drauf schneiden.
    Zum Thema gibts auch hier Tips:
    https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...Radbefestigung
    Gruß Frank
    Fröndenberg
    Im Modellbau wird das ganze recht einfach gelöst. Ein Stück Achse wird durch Kugellager geschoben. Auf der einen Seite entweder Mitnehmer für Knochen für Antrieb oder gleich als Kardangelenk mit Welle ausgeführt, auf der andere Seite, wo das Rad drauf kommt ist erst eine Bohrung dann ein Gewinde (das ganze ist auf eine 6mm Welle). In die Bohrung kommt ein kleiner Splint, der ein 6Kant mit 12mm festhält (Splint greift in eine Nut im 6Kant). Da kommt der Reifen drauf (Felge hat ebenfall 6Kant in der Mitte, das eine passt in den anderen) und dann wird das ganze noch mit einer Mutter festgebombt. Bilder habe ich gerade nicht parat. Müsste ich höchstens die Tage mal machen.
    1
    Noch ein paar Bilder wären ideal
    Gruß Frank
