Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Maussensor am atmega - Fehlersuche?
    Hallo, Hilfe
    ich versuche einen optischen Maussensor an einen Atmega 644 anzuschließen. Leider bekomme ich keine Kommunikation zustande!
    Dazu habe ich eine billige Maus auseinander genommen und die Platine soweit zurecht geschnitten, dass nur noch die Bauteile, die laut Datenblatt für die Ansteuerung des Sensorchips notwendig sind, übrig bleiben (Platzgründe).
    Es handelt sich nicht um den bekannten ADNS-2610 Sensorchip sondern über einen (chinesischen?) MSC-12085, der aber beinahe genau so aussieht und fast die gleiche Beschaltung hat, wie im Datenblatt vom 2610.
    Angeschlossen über ein 60cm 4adriges Kabel an ein Atmega Board. Bei Stromanschluss erwacht der Sensor, bzw die LED zum Leben (d.h. Helligkeitsanpassung wie bei einer Maus funktioniert wohl.)
    Programmieren tue ich in Bascom wie folgt:
    ' write byte 1 #1000 0000
       Write_byte = &H04
       Ddr_sdio = 1
       Port_sck = 0
       Port_sdio = 1
       Port_sck = 1
       Waitus 1
       Port_sck = 0
       Port_sdio = Write_byte.6
       Port_sck = 1
       Waitus 1
       Port_sck = 0
       Port_sdio = Write_byte.5
       Port_sck = 1
       Waitus 1
       Port_sck = 0
       Port_sdio = Write_byte.4
       Port_sck = 1
       Waitus 1
       Port_sck = 0
       Port_sdio = Write_byte.3
       Port_sck = 1
       Waitus 1
       Port_sck = 0
       Port_sdio = Write_byte.2
       Port_sck = 1
       Waitus 1
       Port_sck = 0
       Port_sdio = Write_byte.1
       Port_sck = 1
       Waitus 1
       Port_sck = 0
       Port_sdio = Write_byte.0
       Port_sck = 1
       Waitus 1
       Ddr_sdio = 0
       Port_sdio = 0
    ' read byte 2
       Waitus 250
       Port_sck = 0
       Waitus 1
       Port_sck = 1
       Data_byte.7 = Pin_sdio
       Port_sck = 0
       Waitus 1
       Port_sck = 1
       Data_byte.6 = Pin_sdio
       Port_sck = 0
       Waitus 1
       Port_sck = 1
       Data_byte.5 = Pin_sdio
       Port_sck = 0
       Waitus 1
       Port_sck = 1
       Data_byte.4 = Pin_sdio
       Port_sck = 0
       Waitus 1
       Port_sck = 1
       Data_byte.3 = Pin_sdio
       Port_sck = 0
       Waitus 1
       Port_sck = 1
       Data_byte.2 = Pin_sdio
       Port_sck = 0
       Waitus 1
       Port_sck = 1
       Data_byte.1 = Pin_sdio
       Port_sck = 0
       Waitus 1
       Port_sck = 1
       Data_byte.0 = Pin_sdio
       Print "Byte: " ; Data_byte
    Ich erhalte allerdings immer nur Nullen!!!
    Hat jemand eine Idee, wie man so eine Schaltung debuggen kann (ohne Oszi)?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mausplatine_002b.jpg
    wenn ich in einer Schleife alle Register durchgehe
    Dim Vers As String * 50
    Vers = "opt Maus 0001"
    Ddr_sck Alias Ddrb.5
    Ddr_sdio Alias Ddrb.4
    Port_sck Alias Portb.5
    Port_sdio Alias Portb.4
    Pin_sdio Alias Pinb.4
       Dim Data_byte As Byte
       Dim Write_byte As Byte
    'Print "Hallo"
    Print Vers
    Print
       Ddr_sck = 1
       Ddr_sdio = 1
       Port_sck = 1
       Port_sdio = 1
       'Call Adns2610_write_operation(&H00 , &H80)
       Waitus 250
       Write_byte = &H00
    Do
       Wait 2
    ' read byte
       Print "Register: " ; Write_byte ; " read: " ; Data_byte
       Write_byte = Write_byte + 1
       Write_byte = Write_byte Mod 30
    Loop
    End
    bekomme ich als Antwort abwechselnd 0 und 255:
    opt Maus 0001
    Register: 0 read: 0
    Register: 1 read: 255
    Register: 2 read: 0
    Register: 3 read: 255
    Register: 4 read: 0
    Register: 5 read: 255
    Stimmt das Timing nicht?
    auto-eng,
    ohne ein Datenblatt Deines ICs ist Deine Frage schwer zu beantworten. Der einzige Hinweis, den ich gefunden habe, findest Du im angehängten pdf auf Seite 3. Leider geht daraus nur der Hersteller hervor: Unity, vermutlich in China, nicht in Texas (www.unity.com).
    Es könnte sein, dass der IC nicht den ADNS-Bus unterstützt, sondern den PS/2-Bus.
    Ciao,
    mare_crisium
    Vielen Dank für die Antwort und die Recherche!
    Ich hatte dieses Datenblatt auch schon gefunden und aus folgender Stelle:
    Sensor Support
    • Support Traditional Ball Type Sensor
      Support PixArt PAN101B Series Optical Sensor
      Support PixArt PAN3101DB Optical Sensor
      Support Agilent HDNS-2000, ADNS-2051, ADNS-2610, ADNS-2620 Optical Sensor
      Support Unity MCS-12085 Optical Sensor
    und der Tatsache, dass eine Sonderbehandlung des MCS Chips nirgends erwähnt wird geschlossen, dass der Chip nicht nur Pinkompatibel ist sondern wohl auch das gleiche Protokoll verwendet wie die Agilent Chips.
    Ich habe da wenig Erfahrung: Ist meine Schlussfolgerung zulässig?
    Könnte jemand, der mit den ADNS Chips experimentiert, meinen Versuch nachstellen und den Code testen oder mir einen funktionierenden Testcode zur Verfügung stellen?
    Danke, Dirk
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Hallo Dirk,
    da ich nur Assembler und C einsetze, verstehe ich Dein Bascom nicht. Bisher habe ich verschiedene Maus-Sensoren zum Laufen bekommen (auch "no name" Varianten). Das Protokoll war immer gleich. Weißt Du, mit welcher Frequenz der Sensor läuft? Die Protokoll-Datenrate sollte 1/12 dieser Frequenz nicht überschreiten. Die Register-Adressen können sehr unterschiedlich sein. Wenn ich eine Maus öffne, trenne ich nur die SDIO- und SCLK-Leitungen zwischen Sensor und Controller, da der Sensor bei Billig-Mäusen oft keinen eigenen Resonator hat und den Systemtakt vom Controller erhält (ich meine hier nicht SCLK!).
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Hallo Fred,
    Zitat Zitat von fhs
    ... Bisher habe ich verschiedene Maus-Sensoren zum Laufen bekommen (auch "no name" Varianten). Das Protokoll war immer gleich ...
    Das ist gut zu wissen - da werde ich sicher bei Gelegenheit auf Dich zurückkommen. Ich hatte Kugelmäuse und optische zerlegt und deren Ausgänge studiert (sprich: herumgedocktert und gebastelt und gestochert, eben ohne wirkliche Systematik) und das dann ziemlich entnervt weggelegt. Aber ich will diese Navigationshilfe bei Gelegenheit wieder angehen.
    Hallo Joe,
    wenn man sowieso einen µC einsetzt, kann man leichter das Signal direkt vom Sensor anzapfen als das PS/2- bzw. USB-Signal, das der Controller ausgibt. Uralte Sensoren haben auch Quadraturausgänge; die neueren verwenden eine Zweidraht-Übertragung: https://www.roboternetz.de/wissen/in....C3.BCber_SDIO .
    Viele Grüße
    Fred
    tut mir leid -- doppelt --- gelöscht
    auto-eng,
    ja, Deine Folgerung aus dem Datenblatt ist schlüssig. In meiner Billig-Maus war halt ein IC von @Lab verbaut, der nur über PS/2 anzusprechen war. Bei Deinem ist das wohl anders.
    Leider programmiere ich meine Sachen alle in Assembler, deshalb kann ich Dich in puncto Timing und Bascom leider nicht beraten .
    Ciao,
    mare_crisium
