Seite 6 von 11 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 104
Thema: am Draht am Boden Orientieren
  1. #51
    mir ist noch eine moeglichkeit eingefallen:
    man verlegt keinen draht sondern klebt in kurzen abstaenden flache saugkreise auf den boden. das fahrzeug wird mit einem Dipmeter ausgestattet. wenn man das dipmeter (ausgangsleistung nicht zu hoch machen) einem saugkeis naehert, so zeigt ersteres dies an. wenn die resonanzfrequenz der saugkreise nicht gleich ist ist es sogar moeglich zwischen den einzelnen zu unterscheiden.
    Haftungsausschluß:
  2. #52
    Ich hab mir mal einen Leitungsfinder gebastelt.
    Um einen Stab (ich glaube es war ein Ferrit Stab) habe ich 2 Leitungen in gewickelt mit bestimmter Windungsanzahl.
    Wenn man mit der Stirnseite des Stabes an ein Eistenteil fährt leuchtet eine Led auf.
    Die Empfindlichkeit ist per Poti einstellbar.
    Die Schaltung besteht aus ca 20 Bauteilen, und arbeitet ziemlich genau.
    Der Draht sollte aber min ca einen Durchmesser von 3mm haben, sonst wird es nicht gut angezeigt.
    Abstände von bis zu 5cm sind kein Problem - bei mehr müsste der Drahtdurchmesser erhöht werden.
    Wenn interesse besteht kann ich mal nach dem Schaltplan suchen. (hab das Teil 1996 gebaut...) Der Schaltplan war in einer ELV oder Elektor drinnen.
  3. #53
    Aachen
    hoert sich Interessant an.
    Muss die Leitung Strom führen um gefunden zu werden?
  4. #54
    nein - es muss nur ein Metall sein.
    Ich habs mit einem Schraubendreher ausprobiert - funktioniert problemlos.
    edit:
    hier mal Bilder und ein Video davon (es war meine 2. Selbstgeätze Schaltung und die 1. Lötversuche - also habt bitte Verständnis... Bild   )
    Die Schaltung kann man natürlich auch kleiner aufbauen...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_5767.jpg   img_5766.jpg
  5. #55
    Aachen
    das sieht ziemlich gut aus.Wenn man es hinbekommt das man nur einen Draht baraucht welcher keinen Strom führt ist das besser.
    Also wenn es nicht zuviel Aufwand ist wäre ich für den Schaltplan sehr Dankbar.
  6. #56
    Ich werde versuchen, dass ich den Schaltplan noch wo auftreibe, ansonsten währe es möglich, dass man die Bilder der Schaltung so übereinanderlegt, dass man die Verbindungen erkennen kann.
    Das Probleme ist dann nur noch die Wicklungsanzahl des Stabes.
  7. #57
    Aachen
    Ok
  8. #58
    Ich hab jetzt die 2 Seiten übereindandergelegt und ein Bild transparent gemacht - man kann ganz gut erkennen wie die Schaltung aussieht.
    Die Werte der einzelnen Bauteile habe ich so gut ich es lesen konnte abgeschrieben. (Ich weiß leider nicht was jetzt genau die Werte sind, da ich aus den Bezeichnungen nicht schlau werde)
    Vielleicht könnte jemand davon eine schöne Eagle Zeichnung anfertigen?
    Ich weiß jedoch noch nicht genau wie viele Wicklungen auf dem Stab sind.
    Wie könnte man diese herausfinden?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_793.jpg
  9. #59
    Feldkirchen in Kärnten
    Sehr nett das gerät.
    die funktionsweise würde mich aber interessieren. wird in einer spule ein feld aufgebaut und durch das metall die kopplung zur anderen erhöht oder abgeschwächt?
  10. #60
    sry - da habe ich überhaupt keine Ahnung.
    Deine Vermutung könnte aber vielleicht stimmen.
