Ergebnis 21 bis 30 von 41
Thema: Hilfe beim überprüfen von Layout
    Oh man,
    stimmt der ist falsch rum. Man sucht immer so nach Kleinigkeiten, dass man die großen Sachen übersieht
    Manu
    Südhessen
    Ich möchte nicht rechthaberig erscheinen, aber im Schaltplan hätte man das viel schneller gesehen.
    1hdsquad
    Du erscheinst nicht rechthaberisch, du HAST Recht.
    Pasching OÖ
    Mit Schaltplan wäre es gar nicht Möglich gewesen das verkehrt zu machen, das habe ich in meinem ersten Post schon geschrieben.
    Das soll aber nicht rechthaberisch oder besserwissend sein, das sind nur Dinge aus eigener Erfahrung.
    Grüsse Hubert
    ____________
    danke an alle die sich bemüht und nun den Fehler auch gefunden haben.
    Ich muste mich wohl eines besseren belehren lassen.
    Naja Fehler sind zum lernen, deswegen hab ich mich jetzt mal an einem Schaltplan versucht
    Ich bin mir allerdings nicht sicher ob ich irgendwelche Fehler gemacht habe ist wie schon gesagt das 1. Mal das ich mit dem Schaltplan Editor arbeite.
    mfg Yannic
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_703.png
    Pasching OÖ
    Starte mal den ERC, der sagt dir wenn ein Bauteil nicht richtig kontaktiert ist.
    An den Ausgang des 7805 gehört noch ein 100n Kondensator.
    Grüsse Hubert
    ____________
    hab ich gemacht Fehler spuckt er 4 aus:
    Ic3:
    - Enable_A
    - Input2
    - Input3
    - Input4
    sind nicht angeschlossen. (Wieso sind sie doch oder nicht)
    Dann ein paar mal die Warnung "Netz überlappt Pin" was soll das genau bedeuten ?
    mfg Yannic
    Edit.
    Ich dachte zuerst auf anhieb ja klar der L298 ist falschrum, nur wenn ich jetzt nochmal draufsehe frage ich mich gerade wieso falschrum ?
    Pasching OÖ
    Die Markierung des IC zeigt zum Pin 1. VS sollte auf Pin 4 liegen, liegt bei dir auf Pin 12. So sehe ich das.
    Das EnableA ist klar, geh mal auf Show(Icon mit Auge) und dann auf die Leitung, die Leitung muss hellgrün werden, der Pin rot, wenn nicht, dann sieht es nur so aus als wäre die Leitung angeschlossen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  9. #29
    Bei Erstellen des Schaltplanes nicht mit Wire arbeiten sondern mit Net. Dann werden Verknüpfungen automomatisch erzeugt und auch richtig angebunden.
    Manu
  10. #30
    danke für die Tipps der Schaltplan enthält nun keine Warnungen oder Fehler mehr \/
    Aber auf das Problem mit dem L298 der falschrum sitzen soll komm ich immernoch nicht.
    Wenn man sich mal die Pinbelegung aus dem Datenblatt anschaut:
    https://www.roboternetz.de/wissen/im...L298Pinout.JPG
    Und die nun mit meinem Layout vergleicht, wo sind denn dann unstimmigkeiten ?
    Und inwiefern falschrum ich meine nur durch die unterschiedliche Pinzahl pro Seite ist das doch garnicht möglich.
    mfg Yannic
