Ergebnis 11 bis 20 von 41
Thema: Hilfe beim überprüfen von Layout
    Wenn ich mir den Schaltplan der Pollin anschaue Pin 19-25 nach dem Handbuch von PCNC 18-25.
    Die GND-Potentiale der Eingangssignale (LPT-Port) und die der Versorgungsspannung müssen zusammen. Es sei denn da ist noch ein Optokoppler dazwischen. Aber nicht den Port zerschießen Bild
    Manu
    ich habe jetzt Pin 19-25 auf GND gelegt, funkt leider trotzdem nicht.
    Ich bin gerade am überlegen ob der Schrittmotor richtig angeschlossen ist.
    Im Datenblatt ist Spule 1 des Motors A und A| und Spule 2 B und B|
    An Ausgang 1 des L298 ist B|
    An Ausgang 2 des L298 ist B
    An Ausgang 3 des L298 ist A|
    An Ausgang 4 des L298 ist A
    aber ansich sollte das auch volkommen stimmen.
    Ich mach jetzt noch ein paar Tests und wenn die nichts bringen, dann layoute ich nochmal neu mit Schaltplan.
    mfg Blamaster
    Ist den Haltemoment da?
    Manu
    Kein Merkbarer Unterschied zwischen Schrittmotor wird angesteuert und nicht angeschlossen.
    Ich konnte nen aber etwas sehr merkwürdiges bemerken.
    Ich hab eine Led von GND mal die jeweiligen Datenleitungen bis zum L298 geprüft fazit. Bei einer Leiterbahn blinkte die Led sofort. Eine war unterbrochen, geht nun aber auch. Und bei den 2 anderen bekomme ich wenn ich vorm Widerstand prüfe (direkt am Widerstand selber) noch Daten (Led blinkt). Wenn ich allerdings hinter dem Widerstand prüfe(auch direkt am Widerstand selber), dann blinkt die Led nichtmehr.
    Wie kann sowas denn zustande kommen ?
    mfg Blamaster
    Pasching OÖ
    Ein Kurzschluss nach GND oder eine andere Leiterbahn wäre eine Möglichkeit.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hi, an einen Kurzschluss dachte ich anfangs auch. Aber gerade bei diesen beiden Leiterbahnen kann ich einen solchen ausschließen, da ist überall genung luft zwischen.
    Ich hab im Anhang nochmal das Layout mit grünen Punkten für Led blinkt und rote für Led blinkt nicht gesetzt, um es besser kenntlich zu machen.
    mfg Blamaster
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken layout2.png
    hm die vias unterm spanungsregler sind net so sinvoll oder ist des für gnd
    Legastheniker on Bord !
    Hi da sitzt das Poti, hatte nur keins in passender größte gefunden.
    Der Spannungsregler ist stehend montiert.
    mfg Yannic
    Pasching OÖ
    Der L298 ist doch verkehrt herum eingezeichnet.
    Wenn du auf einen grünen Zweig kommen willst, zeichne die Schaltung, das Layout ist dann nach deiner Vorlage schnell gemacht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    1hdsquad
    Jap, sollte in einer Stunde gemacht sein. Jede Platine, die nicht mit einem Schaltplan verknüpft ist, halte ich für größten Pfusch...
