Thema: Display stört Pic?
    Display stört Pic?
    ich versuch zwischen zwei Pics (beide Pic16F627A, 4Mhz) ein I2C-Bus per Software zu programmieren. Als Vorbild hab ich mir den Code von Microchip genommen. Leider stecken in dem Code einige Fehler drin. Bild   Das ist aber nicht das Problem. Ich versuch nun erstmal ein Startbit zu realisieren, das klappt auch schon gut - solange ich den Display nicht an dem einem Pic dranhängen habe. Ist er dran, hängt der Pic sich an diesem Code auf:
    bsf STATUS,RP0
    bcf _SDA ;_SDA = TRISB,0
    bcf STATUS,RP0
    Ich hab mal ein bisschen herumprobiert und wenn man das ganze so schreibt klappt das wieder auch mit dem Display an dem Pic dran. Leider ist das für mich nutzlos, weil das zu lange dauert:
    bsf STATUS,RP0
    bcf _SCL ;_SCL = TRISB,3
    bcf STATUS,RP0
    call Delay47uSec
    bsf STATUS,RP0
    bsf _SCL
    bcf _SDA
    bcf STATUS,RP0
    Woran kann das liegen? Es hat auf jeden Fall etwas mit dem Display zu tun. Im Anhang ist der Schaltplan, der obere Pic ist der Master, der untere der Slave.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken board_258.png
    Hamburg
    Haste die genau so aufgebaut ? da fehlt so einiges z.b. nen kondensator am eingang vom 7805 dan die kondensatoren an den pics zum entstören .....
    Legastheniker on Bord !
    Danke für den Tip. Das war der Fehler. Hatte ich auf drauf komen können Bild
    Bis jetzt hatte alles geklappt, denn ich betreibe das Board mit ner Batterie. Aber trotzdem nochmal danke.
    Hamburg
    Hi jo des ist immer des problem es kann funktionieren muss aber nicht grade bei LCDs ist des mest ein problem
