Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Hilfe zum H-Brücke selbst bauen?
    Wilhelmshaven
    wenn ich das richtig verstehe ja aber geh mal bei conrad gucken bei schaltern ich meine die haben sowas auch!
    MfG. Dundee12
    Aber es muss doch eine simplere lösung geben,
    mit schaltern den Strom zu wechseln?
    Emme
    Hat sich erledigt
    Ich hab das Problem gelöst:
    Einfach zwei, zweipolige EIN / AUS Schalter an die Batterie anschliessen
    und den einen Schalter mit überkreuzten Polen an den Motor anschliessen.
    Feddisch! schon kann man zwischen links und rechts drehen schalten! ( Ein und Aus schalten nicht vergessen )
    Karlsruhe
    Ok, dann probier mal was passiert, wenn du beide Schalter öffnest
    NICHT MACHEN
    Aber es funktioniert...
    Gruß, Sonic
    Nimm doch einen aus dem KFZ Bereich ?! Fensterheber
    wie schon vom GAST gesagt, aus dem KFZ Bereich gibt es einen interessanten IC.
    Der TD340 von ST, hier der Link.
    http://www.st.com/stonline/prodpres/.../auto/auto.htm
    Gruss Andreas
