Thema: Suche Brushless
    1hdsquad
    Suche Brushless
    ich suche einen Brushlessmotor mit folgenden Eigenschaften:
    -3-7kw Dauerleistung
    -<1500 Umdrehungen pro Minute
    -leicht, ein paar Kilo dürfen es schon sein, wobei vergleichbare Motoren mit höherer Drehzahl bei ca 1 Kg lagen
    Ich habe mich schon in den Modellbaushops umgesehen, dort aber nichts passendes gefunden. Wo muss ich suchen? Meine Preisvorstellungen liegen bei <200€.
    Besten Dank
    1hdsquad
    1hdsquad
    Okay, ich bin inzwischen ein paar Motoren schlauer, das beste was ich bis jetzt gefunden habe ist der Etek, siehe hier: http://www.robotmarketplace.com/prod...TK-ETEKBL.html
    1hdsquad
    Danke, sehen auch nicht schlecht aus. Allerdings bezweifel ich, dass ich die Dinger nicht durchbrenne, im Flugzeug kriegen die einiges mehr an Kuehlung als bei mir, und Strom kann ich ihnen auch mehr geben... Anderseits sind die halbwegs bezahlbar :/ Ich werde berichten!
    Kassel
    Muss es denn unbedingt ein Motor mit Dauermagneten sein? In dem Leistungsbereich sind indutrielle asynchronmotoren um einiges Günstiger als BLDC-Motoren.
    Das einzige Problem ist da allerdings das diese spannungen ab 115/230V benötigen.
    Ich vermute einfach mal, das Du als Energiequelle Akkus benutzt. In diesem Falle kannst Du die ja anstatt Parallel in Serie schalten um eine entsprechende Spannung zu bekommen.
    Florian
