Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Visual Analyser - Oszilloskop via Soundkarte, brauche Hilfe
    Ich möchte mich in nächster Zeit mit dem TCS230 Farbsensor beschäftigen, dessen Ausgangssignal frequenzcodiert ist. Dazu benötige ich ein mir nicht zur Verfügung stehendes Oszilloskop. Nun bin ich über die Donate-Ware Visual Analyser -> http://www.sillanumsoft.org/ gestolpert und wollte fragen, ob schon jemand Erfahrung mit dem Programm hat.
    Die wichtigste Frage ist, ob ich ohne Bedenken den Ausgang des uC an den Eingang meiner Soundkarte hängen kann. Hält die 5V aus oder laufe ich Gefahr, sie zu grillen? Sollte Sonstiges speziell beachtet werden?
    Thx, tiller
    wenn Du bedenken hast, so schütze den Eingang mit Dioden die antiparallel geschaltet sind. Dann kommen nur +-0,6 V durch. Dies müsste für diese Zwecke genügen.
    Gruss Klaus.
    Südhessen
    Hallo Klaus, was bedeutet Antiparallel?
    Das sind 2 Dioden parallel Geschalten, aber jeweils eine Anode einer Diode mit der Kathode der anderen Diode verbinden.
    Somit hast du immer maximal die Durchlassspannung der Diode.
    Südhessen
    Also so hier?
    Externes Bild anzeigen   Externes Bild anzeigen
    Aber wie begrenzt diese Schaltung den Strom auf unter 0,7V. Da fließt doch immer ein Strom, nur eben um die Diodenspannung vermindert... ?
    Die Einheit fuer Strom ist meines Wissens noch immer Ampere Bild
    Nein, ich denke Klaus meinte die Dioden parallel zum Signal, nicht in serie..dann wird alles was ueber der Durchlassspannung ist "Kurzgeschlossen"
    Südhessen
    Ah, ok.
    Vielen Dank
    Das ist eine gute Idee, so werd ich's machen. Hier 'ne kleine Erläuterung zu den antiparallelen Dioden -> http://www.iee.et.tu-dresden.de/iee/...leleDioden.pdf
    Man hängt sie also antiparellel seriell in die Datenleitung rein - so seh' ich das mal.
    Davon mal abgesehen, hat schon jemand Erfahrung mit dem Programm?
    Südhessen
    Ah, danke @Tiller für das Dokument! Ich hatte ne ganze Weile im Google gesucht, aber nichts ausreichend Erklärendes gefunden.
    Eine Frage hätte ich noch. Was nehme ich denn für 'ne Diode zu diesem Zweck? Passt die 1N4148?
