ja ein Varistor wollte ich auch setzen um den Funkenflug zu vermeiden!
Mir ist bis jetzt nur noch nicht ganz klar, wo der gesetzt werden muss...???
Auf der 12v Leitung oder der 220v Leitung?
Ich weiss, das Varistoren auch bei Glühlampen öfter mal eingesetzt werden, deshalb die Frage auf welche Leitung es gesetzt werden muss?![]()
Ich schätze aber mal auf die 220v, da diese ja über die Kontackte "Fliessen" richtig?
Da ein Varistor ja eigentlich "nur" eine Wiederstand ist, sollte es ja keine Rolle spielen, ob er vor oder hinter dem Relais gesetzt wird richtig?
Ich werde mir sehr warscheinlich das "FUJITSU-TAKAMISAWA" Relais holen, und mal sehen was sich damit so ergibt![]()
Also die letzte Frage: Welchen Varistor? Wieviel Watt sollte er haben und für welche Spannung?
Danke!!!
MFG
Ratman2000
Zitieren
