Ergebnis 21 bis 30 von 55
Thema: Lampen steuerung + Dimmen
    berlin, siemensstadt
    hallo
    ja....die nennt man stromstoßschalter....findet man in der hausinstallation.
    ob es so etwas als printversion gibt, weiß ich nicht....könnt ja sein.
    das mit dem flackern der röhren kenne ich auch.
    liegt meiner meinung nach daran, weil man den L-leiter erst nach dem vorschaltgerät trennt.
    bei mir hat einfach das drehen des steckern in der steckdose geholfen und schon war schluß mit flackern.
    gruß thomas
    würde das Funktionieren, wenn ich den ULN In 1 an den ATMega und +12 v an Pin 10 des ULN anschliesse, dann an Out1 folgendes Relais:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...285dd265193c83
    Das sollte ja mit 12v eine 220v Leitung mit bis zu 16A schalten können oder?
    Vielen Dank!
    MFG
    Ratman2000
    Dietfurt
    Hurra es hat geschnackelt, genau so ist es.
    Der eine Pin der Relaisspule kommt an +12V, der andere an den OUT Ausgang des ULN.
    Dem 220V Relais Kontakt könnte man noch eine Funkenlöschung ( Widerstand und Kondensator in Reihe ) oder einen Varistor zuschalten, der die Induktionsspannung der Leuchtstoffröhre am Kontakt vorbei leitet, damit dieser länger lebt.
    Das verstehe ich jetz nicht so wirklich...
    Wenn ich an Pin 10 des ULN +12 v anlege, wird diese Spannung doch genutzt um das Relais zu speisen oder nicht?
    Weil warum muss dann an das Relais noch einmal +12 v angelegt werden, die dann ja theoretisch von der Relais-Spule zum ULM wandern würden??
    Oder verstehe ich da gerade was falsch?
    MFG
    Ratman2000
    ich hab mal ne kleine Skitze gezeichnet... Stimmt das so in etwa, oder hab ich da was falsch verstanden?
    Ich bitte um korrektur Bild
    Danke!!!
    MFG
    Ratman2000
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken relais_913.jpg
    Dresden
    Korrektur:
    Der ULN schaltet nach GND, die andere Seite des Relais gehört also an +12V - NICHT an Rel-GND. ( Der ULN enthält lediglich 8 NPN-Darlintontransistoren, der Pin 10 ist für die Freilaufdioden zuständig )
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    ahso ist das!
    Wäre dafür dieses Relais geeignet?
    Ich denke das sollte richtig sein, da es 16 A verträgt und über 12 V Spulenspannung geschaltet wird richtig?
    Vielen Dank!
    MFG
    Ratman20000
    oder evtl eins dieser Relais:
    Oder ist es egal, welches davon ich nutze????
    Wo liegen denn da die Unterschiede, da die Preise sich ja auch unterscheiden?
    Vielen Dank nochmals!!!
    MFG
    Ratman2000
  9. #29
    Dietfurt
    Vieleicht wäre es doch an der Zeit Dir das Datenblatt des ULN 2803 durchzuarbeiten.
    So viele Seiten hat das ja nicht und hinterher dürfte Dir vieles klarer sein.
  10. #30
    naja mein Problem ist es eher, dass ich noch nie mit Relais gearbeitet habe und deswegen nichts falsch machen will... Deswegen frage ich lieber Bild
    MFG
    Ratman2000
