Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ISP Programmer
    ISP Programmer
    hallo,
    meine RN-Control stand jetz etwas länger still und jetz bekomm ich kein Programm mehr über die ISP schnittstelle drauf.Wenn ich mein Programm übertragen will erkennt Bascom kein chip und 2 leds am board binken kurz auf.
    wodran kann das liegen?
    gruß
    Delitzsch
    das Aufblinken der LED zeigt, dass dein µC etwas mit bekommt.Lies mal bitte deine Fuse aus, und schau sie dir an.
    Wenn du einen neuen Programmer hast, nimm mal den alten Programmer.
    In welcher Programmiersprache ist dein Programm?
    hallo,
    Ich Programmiere mit Bascom also Basic. sry aber wie les ich die Fuses aus?
    gruß
    Südpfalz
    wenn er den atmega nicht erkennt geht auch nix mit fuses
    Pasching OÖ
    Was hast du für einen Programmer, hat sich der PC oder Schnittstelle geändert
    Grüsse Hubert
    ____________
    stk200 ISP selbstgebaut.. funktionierte auch immer problemlos..
    also nochmal, wenn ich die Fuses lesen will bekomm ich " READLB entry not found" weiß mich echt kein rat mehr..
    hoffe auf eure hilfe Bild
    gruß
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    Hast du zufällig noch einen zweiten ATMega rumliegen, zum Vergleich?
    Versuchs mal mit einem Austausch des Chips, das war bei mir mal der Fall (hatte ebenfalls dieselben "Symptome").
    Nach einem Wechsel ging alles wieder einwandfrei, den alten Chip hab ich allerdings nicht mehr zum Laufen gebracht.
    Viele Grüße
    hmm ich wollte jetz bei reichelt bestellen, da is schon n AVR im warenkorb.
    was ist aber wenn der Programmer im arsch is...naja ich versuchs, wenn sonst keiner ne idee hat Bild
    Huntlosen
    wenn der progger im eimer is, dann nimm einfach das teil von pollin. is echt geil muss ich sagen. Ich hatte am anfang auch große probleme mit ISP proggern hab bestimmt 3stück gebaut. dann hab ich mir das teil von pollin geholt und alles funkte.
