Wenn die Kontakte noch nicht allzusehr angegriffen sind, würde ich es erstmal mit Spiritus versuchen. Kontaktspray ist recht agressiv und kriecht vielleicht an unerwünschte Stellen. Sonst bleibt nur das mechanische Entfernen der Korrosion. Da die Oberfläche dann sehr stark gelitten hat mußt du sie anschließend wieder schützen z.B. mit Silberleitlack oder Notfalls mit Lot. Anderfalls gammelt dir das blanke Kupfer mit der Zeit weg.
Zitieren
