Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Software PWM
    Software PWM
    Hallo alle zusammen.
    Also, ich habe vor kurzem ein Controler-Board gekauft um damit ein wenig rumzuspielen.
    Habe mich dann für Bascom entschieden, weil mich das am ehesten an meine vorherigen Programmiersprachen erinnert bzw nicht all zu weit entfernt ist (C#, PHP etc).
    Ich mache die ganze Zeit verschiedene kleine Projekte und es kommen natürlich immer wieder Probleme bei einem Anfänger wie mir vor.
    Die meisten konnt ich lösen nur an diesem häng ich jetzt seit 2 Tagen.
    Mein Problem ist es eine Software PWM zu programmieren, da ich im Internet absolut keine Anleitung oder Tutorial darüber finde.
    Der Codeschnipsel im Bascom-Forum hat Fehler und ich kann ihn nicht kompilieren, zusätzlich verstehe ich davon garnichts Bild  , da an Kommentare gespart wurde.
    Ich möchte einfach 3 led's unabhängig von einander an 3 verschiedenen Ports dimmen.
    Habe ein Mega32, der leider nur 2 Hardware PWM Kanäle hat.
    Ich hoffe mir kann einer helfen Bild
    Viele Grüße
    Geändert von bomberman_z (10.03.2011 um 18:59 Uhr)
    So Bild
    Habs selbst hinbekommen.
    Für alle die Probleme damit haben setz ich mein Beispielcode für eine LED rein:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Dim Led(1) As Byte
    Dim Pwmwert As Byte
    Config Portb.0 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Config Portb.4 = Output
    Const On = 1
    Const Off = 0
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
    Start Timer0
    On Timer0 Pwmroutine
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Led1 Alias Portb.0
    Led(1) = 0
    Do
    Led(1) = Led(1) + 1
    Waitms 6
    Loop
    Pwmroutine:
      If Led(1) > Pwmwert Then
        Led1 = 1
      Else
        Led1 = 0
      End If
      Incr Pwmwert
      If Pwmwert > 255 Then Pwmwert = 0
    Return
    end
    Der Mega32 hat 4 mal Hardware PWM. Je einmal 8 Bit an Timer 0 und 2. Sowie 2 mal bis 16 Bit an Timer 1. Sonst ist das Programm so etwa die Standartmethode.
    Er hat aber nur 2 Pins oder sehe ich das falsch?
    Rösrath
    Re: Software PWM
    Also wenn du was in Richtung PHP oder C# haben möchtest würde sich eher C anbieten.. Dagegen ist die Syntax von Basic echt unschön.
    Naja das einzige was mich bei C an C# erinnert ist die Syntax, und die auch nur sehr entfernt. Naja und Basic ist eine einfach zu erlenende Programmiersprache.
    Ich werde es mit C versuchen wenn ich ein wenig mehr in der Programmierung von Mikrocontrolern "drinnen" bin
    lg
    Nein, der Mega32 hat 4 Hard-PWMs. Und die liegen auch alle an Pins an, sonst würds ja keinen Sinnmachen.
    Hm. Ich finde auf den Schaltplänen nur die beiden (PORT.D4 und PORT.D5 also OC1B und OC1A).
    Gut möglich dass ich als Anfänger nicht weiß was die Portbezeichnungen sind bzw bedeuten Bild
    PB3 = OC0 ist PWM von Timer 0.
    PD7 = OC2 ist PWM von Timer 2.
    Den ersten Hinweiss findet man schon auf der ersten Seites des Datenbalttes., da steht explizit 4 PWM Kanäle. Für 4 Kanaäle braucht man dann aber auch alle 3 Timer.
