Thema: Mirkofon start
    Mirkofon start
    Hi
    wie kann ich es machen das wenn ich 3 mal geklatscht habe das meine robby zu mir fährt....
    schwierigste möglichkeit
    wie kann ich es machen wenn ich 3 mal klatsche das der robby sich einen meter fohrwärst bewegt
    einfachemöglichkeit
    wie löst man das am besten
    NRW
    @mrsmith:
    Wenn du nach dem 3x Klatschen nicht mehr weiter klatschst, kann er ja nicht zu dir finden. Im Beispiel "Example_03_Microphone" kannst du sehen, wie man den Spitzenwert "Peak" des Geräuschs messen kann.
    Wenn du also nicht nur 3x klatschst, sondern einen dauernden lauten und sehr konstanten Ton von dir gibst, und zusätzlich das Mikrophon z.B. nach hinten abschirmst, könnte der RP6 dich finden. Er könnte auch im Raum herum fahren und an bestimmten Stellen eine "Hörprobe" nehmen. Die lauteste Stelle könnte er so (mit viel Mühe und Akkukapazität) finden.
    Das geht schon einfacher. Sieh dir die Beispiele an, da könnte man was kombinieren.
    Gruß Dirk
    ok das zweite ich habe es probiert bekomm es einfach nicht hin kann mir jemand helfen
