Elkos habe in der Regel einen ziehmlichen Temperaturkoeffizienten. Für den Widerstand gint es eine sinnvolle obere Grenze. Wo die liegt sollte man im Datenblatt finden, könnte aber vom Hersteller abhängen.
Wenn man schon Elkos nimmt, dann lieber nicht auch noch den Widerstand extra groß. 1% Widerstände sind zusammen mit Elkos nicht mehr hilfreich, schaden aber natürlich auch nicht.
Eine einfache alternative wäres es eventuell die CMOS Version des NE 55 zu nehmen, da können die Widerstände deutlich größer werden und man kommt eventuell noch mit 1µF als Folienkondensator aus. Das setzt aber eventuell eine Abschirmung vorraus.
Zitieren
