Thema: IR-Sensor Erfassung mit Servo
    Wie ihr wisste hatte ich in der letzten Woche grosse Probleme mit meinem Roboter. Jedoch habe ich mich damit mal eins bis zwei Tage nicht beschäftigt und so neue Energie geschauffelt Bild
    Bisslang hatte ich ja ein Energie versorgungs Problem, dies habe ich nun bseitigt. Doch schon kommt ein neues auf uns (mich) zu....
    Ich habe (mehr mal überprüft) genug Saft, und alles korrekt angeschlossen:
    Servo(1) = portb.3
    Sharp = porta.3
    Folgenden Code verwende ich:
    $regfile "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    Dim W As Word
    Config Porta.3 = Input
    Config Portb.3 = Output
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.3 , Reload = 10
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Off
    Start Adc
    Enable Interrupts
    W = Getadc(3)
    If W > 350 Then
    Servo(1) = 50
    Wait 1
    Servo(1) = 150
    Wait 1
    End If
    Wenn ich das Program ausführe, dreht sich das Servo jedoch nur in die gewünschten richtungen, ohne das der Sensor grund hätte, etwas zu erkennen.
    Wenn ich den Sharp überbrücke, also drekt spannung an den PortA.3 lege, passiert auch nicht. Ist nun mein Controller Kaputt?
    Danke im Voraus, Leute
    Edit: Ich habe das Servo durch eine LED ersetzt, und den Code angepasst....Die LED leuchtet durchgehend.
    Mfg JeyBee
    NRW
    @JeeBee,
    Fragen:
    1. Welche ADC-Werte gibt denn dein Sensor aus? Laß sie dir doch 'mal mit Print ausgeben!
    2. Welchen Sensor hast du denn? Manche geben eine kleinere Spannung aus je weiter das Objekt weg ist!
    3. Was soll denn dein Code machen?
    Gruß Dirk
