Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Warum funktioniert dieser einfache Syntax nicht??
    Neuer Benutzer
    Verwende ein C-Control Pro 32Board!
    Versuche schon seit über einer Stunde! ein einfaches Programm zu schreiben,
    es geht mir vorerst nur darum das ich mit einem Taster (1mal drücken) LED an und ein weiterer Tastendruck die LED wieder ausschaltet.
    Das Einschalten funktioniert ja auch aber das Auschalten nicht!
    Taster habe ich durchgemessen, unbetätigt habe ich 5V auf dem Eingangsport, betätigt 0V.
    Hier das Programm
    void main(void)
        Port_DataDirBit(PORT_SW1,PORT_IN);
        Port_DataDirBit(PORT_LED1,PORT_OUT);
        Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF);
        while (1)
                while (Port_ReadBit(PORT_SW1));{
                Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_ON);}
                AbsDelay(500);
                while(Port_ReadBit(PORT_SW1));{
                Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF);}
    Code Tags eingefügt. Sieht hübscher aus (PicNick)
    Währe über Hilfe sehr dankbar.
    MFG
    Markus Wimmer
    obwohl ich absolut keine Ahnung von einem C-Control Board habe (kenne also die Befehle nicht) fällt mir eines bei deinem Code auf:
    Hinter deinen beiden "while" Schleifen innerhalb der while(1) sind Semikolons, die da nicht hingehören.
    Sprich:
    Also ohne das ;
    Das ganze auch beim Zweiten.
    Probier es einfach mal...
    Im Übrigen wäre es schöner Codes in den Code-Tag zu schreiben.
    Und main sollte immer einen Wert zurück liefern, sprich int main(void) und am Ende return 0;
    PS: Ich werde aus dem Code zwar überhaupt nicht schlau, aber sollten Tastendrücke nicht normalerweise mit "if" abgefragt werden?
    while (!asleep()) sheep++;
    RP6 und Asuro Befehlsübersicht
    NRW
    Ich hab gar keine Ahnung von C, aber trotzdem ne idee:
    Du fragst zweimal DIREKT hintereinander den Taster ab, mit einer Verzögerung von stolten 0,5 s Bild
    Das einfachste wäre z.B. beim Einschalten der variable A (z.B.) den Wert 1 zu geben.
    So, jetzt drückst Du den Taster, ist A=1 UND der Taster gedrückt dann die LED ausschalten und A wieder auf 0 setzen.
    So würd ich es machen (als Basom Nutzer Bild   )
    Jens
    Wie Nil.at schon sagte:
                while (Port_ReadBit(PORT_SW1))       // ;
                AbsDelay(500);
                while(Port_ReadBit(PORT_SW1))         // ;
    (Rein sytaktisch, ohne über sinn und unsinn nachzudenken)
    mfg robert
