Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Conrad Lcd (von RP5 Erweiterung) an rn-control?
    Hi!
    @Frank
    Port D kann ich doch vollständig benutzen, wenn ich RS232 und die Motren nicht benötige, oder? Im späteren Verlauf nutze ich dann die freien Ports, wie in der Docu. Port D war zum Testen gedacht, bis das LCD läuft.
    @Gast Bild
    Du meinst ich müsste DB7 vor jedem LCD Befehl abfragen, ob der Controller bereit ist? Hierfür natürlich RW auf einen Port und immer Umschalten.
    Übrigens ich benutze einen 5KOhm Poti, aber daran kanns nicht liegen, oder?
    Grüße
    Uli
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Michael
    Karlstadt
    Hallo Ulrich,
    so ein Quatsch, Bascom fragt das Busy-Flag nicht ab, der RW-Pin muss auf GND gelegt werden.
    kommt drauf an, wo das Poti sonst noch angeschlossen ist.
    Gruß, Michael
    Dann dürfte die RS232 im Programm auch nicht konfiguriert werden (z.B. mit BAUD Befehl) und keine Print Anweisung vorhanden sein.
    Und die beiden Leitungen die an dem Motor Treiber liegen solltest du auch nicht nutzen wenn der Motor nicht benutzt wird. Der Treiber beeinflußt den Pegel im hochohmigen Zustand, das könnte stören. Ich würde liebe diese 4 Portleitungen nicht für LCD benutzen
    Hi Michael!
    O.K. RW auf GND hab ich ja. Ich glaub mal was von einer LCD4Busy.lib in der Bascom Hilfe gelesen zu haben. Muß noch mal nachlesen was das genau war.
    Am Poti hängt sonst nix...
    CU
    Uli
    Karlstadt
    Hallo Ulrich,
    hmm, du solltest das eine Ende auf Vcc, das andere auf GND und den Abgriff auf Pin3 des LCD legen.
    Vergiß irgendwelche Librarys, Bascom kann standardmäßig (Standard-) LCDs ansteuern.
    Ich würde aber an deiner Stelle aber auch Franks Hinweise ernster nehmen.
    Gruß, Michael
    Edit: Rechtschreibfehler korrigiert Bild
    Ich hab jetzt freie Ports gewählt (C2-C5 und D2,D3).
    Nach InitLCD und Display ON jeweils ein Wait 1 eingefügt. Jetzt blitzt das LCD 2 mal auf - für jede LCD ausgabe 1 mal. *logisch
    '**Auszug aus meinem Bsp*****
    LCD "Test************"
    Locate 2 , 1
    LCD "Test***"
    Als erstes blitzen 8 Zeichen in zwei Reihen auf und dann 16 Zeichen in 2 Reihen.
    Ich dachte bei meinem Code müsste "Test************" in der ersten Zeile stehen und "Test****" in der zweiten Zeile, jeweils an der 1 Stelle.
    Wenn das stimmt, dann hat das aufblitzen nix mit der tatsächlichen Ausgabe mit LCD zu tun!
    CU Uli
    Karlstadt
    Hallo Ulrich,
    hmmm, was passiert denn beim Anlegen der Betriebsspannung? Wenn da 1 schwarzer Balken in der 1. Zeile (bei 16*2 LCD) erscheint, ist die Kontrastspannung ok.
    naja, blitzen dürfte da normal nichts. Kannst du erkennen, ob das Geblitze sinnvollen Text oder nur alle Pixel an darstellt?
    Verschwindet der schwarze Balken dabei?
    Ich kann mir nur noch eine fehlerhafte Verdrahtung bzw. Mehrfachbelegung der Ports vorstellen. Gerne wird z.B. DB4<>DB7 und E<>RS vertauscht. Prüfe also bitte nochmal deine Hardware.
    Gruß, Michael
    Jetzt funktioniert es!!! Puh
    Die Kabel waren wirklich nicht richtig angeschlossen, d.h ich hab sie so angeschlossen wie es in der Anleitung steht und die ist spiegelverkehrt.
    Es gibt 2 Abbildungen: 1 von den Lötkontakten und 1 vom Stecker auf dem Flachbandkabel. Die Abbildung des Steckers ist falsch.
    Bin aber selbst schuld. Die rote Litze ist immer +,egal was in der Anleitung steht Bild
    Danke Danke Danke für eure Hilfe
    Grüße Uli
