Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Compiler findet i bewährt Deklarationen neue Fehler (gelöst)
    Guten Tag, alle,
    bitte um einen Hinweis, wo/wie ich meine vielen Fehler finden könnte.
    AVRStudio 4.13, SP1 auf WinXPPro:
    AVR Studio 4.13.557 Service Pack 1
    GUI Version 4, 13, 0, 557
    AVR Simulator 1, 0, 2, 0
    ATTINY2313 226
    Optimierungsstufe -0s
    Bearbeitet wird aktuell der Code, der in meinem Dottie ohne Fehler und Warnungen compiliert wird. Dieser Code ist aufgeteilt in mehrere Module, z.B.
    ~com~.h Header und globale Deklarationen
    ~tmr~.c usf.
    Zum Aufbau einer LCD-Ansteuerung über den tiny2313 habe ich das alte Main-Modul kopiert und ausgeforstet bis auf wenige Zeilen.
    Nach verschiedenen organisatorischen Kommentaren am Modulanfang beginnt der code wie folgt:
    #include "m168D_com_10x81a.h"    // commonvariable
    #include "L213_com_10x10.h"      // Commonvariablen und Header
    #include "L213_tmr_10x10.c"      // Timer
    #include "L213_inf_10x10.c"      // Infomodul
    #define MCU = AVR_ATtiny2313
    #define F_CPU  20000000         // Quarz 20 Mhz-CPU
    // #define BAUD   57600
    #define UART_BAUD_RATE     57600        // Änderung am 19sep08 2220 für lib Fleury
    #define MYUBRR ((unsigned int)((unsigned long) F_CPU/16/BAUD-1)) //vgl doc2545,S179
    //            und https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=375337#375337
    Nach ähnlichen organisatorischen Kommentaren beginnt die Headerdatei ...\L213_com_10x10.h wie folgt
      Zeitdaten
    /* beachte: volatile!  und   Vorzeichenlos reicht für alle                        */
    volatile uint16_t Iz_ysecv0, Iz_ysecv1;
        /* Zeitmarke µsec des vorletzten Interrupts in der Einheit 50 Mikrosekunden.
        Ist der Wert des hochlaufenden Timers zum Interruptzeitpunkt i-1 */
    volatile uint16_t Iz_yseci0, Iz_yseci1;	/* Zeitmarke "µsec"
        des letzten Interrupts in der Einheit 100 Mikrosekunden. Ist der Wert des
        hochlaufenden Timers zum Interruptzeitpunkt i (letzter Interrupt)        */
    volatile uint16_t Iz_diff0, Iz_diff1;	/* Zeitdifferenz
      Beim Abarbeiten des Interrupts wird yseci mit time1 belegt und diff aus der
        Differenz yseci-ysecv errechnet. Danach wird yseci nach ysecv kopiert.
        Im main bzw. regelung wird aus Iz_diffx die Drehzahl berechnet.               */
    Ich hoffe, dass dies genug Informationen für die Suche nach den Fehlerursachen sind.
    Der Compiler meldet im ersten, probeweisen Durchgang (ich wollte mal ganz grob sehen, wo ich überhaupt stehe - ok, klingt nach experimenteller Software-Entwicklung) Folgendes:
    Build started 22.10.2008 at 12:02:34
    avr-gcc.exe  -mmcu=attiny2313 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT L213_10.o -MF dep/L213_10.o.d  -c  ../L213_10.c
    In file included from ../L213_10.c:63:
    ../L213_com_10x10.h:39: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'Iz_ysecv0'
    ../L213_com_10x10.h:40: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'Iz_ysecv1'
    ../L213_com_10x10.h:44: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'Iz_yseci0'
    .... insgesamt ....
    Build failed with 85 errors and 35 warnings...
    ... und ich habe keine Ahnung, wo der Fehler liegen könnte. Wie bereits geschildert - die Headerdatei ist von der funktionierenden Projektdirectory "dottie" einfach übernommen ! Dort stört den Compiler garnix.
    Schon mal jetzt vielen Dank für eure Hilfe.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Wahrscheinlich stdint.h nicht eingebunden.
    Weil dort stdint.h wahrscheinlich durch eine andere Header-Datei vorher eingebunden wurde.
    Stefan
    Hallo sternst,
    Zitat Zitat von sternst
    Wahrscheinlich stdint.h nicht eingebunden ...
    Danke. Ich hatte eine Paarung /* ... */ um drei includes übersehen: stdlib.h, avr/io.h und avr/interrupt.h. Nun sind nur noch "sinnvolle" (glaubhafte) Fehler da. Danke.
