Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Stiftleisten mit RM3.5 in Eagle finden?
    Südhessen
    es geht mal wieder um das Finden von Bauteilen in Eagle. (V4)
    Die normalen (d.h. RM 2,54) Stiftleisten findet man schnell, aber wo finde ich welche mit RM 3,5?
    Falls jemand nicht weiß, was ich meine, weil es eigentlich ganz anders heißt, hier mal ein Reichelt-Link.
    Genau das, nur in meinem Fall 2reihig und 6 Pins pro Reihe. (also 2x6)
    Südhessen
    Hallo, das Problem ist gelöst.
    Der entscheidende Tipp kam von Jaecko - vielen Dank!
    Man setzt einfach einzelne Lötpads (in meinem Fall dann 12 Stück), schiebt sie dann im Layout alle übereinander, und stellt dann auf (in meinem Fall) 1mm-Raster um, und ordnet sie neu an.
    1hdsquad
    Es gibt auch 3,5mm Stiftleisten, ich schau zuhause mal nach...
    Südhessen
    Ich glaube inzwischen, dass ich das nur falsch benannt habe. Ich denke, 2mm-Stiftleisten trifft es eher.
    1hdsquad
    Die habe ich aber so in meiner "Pinhead" drin. Ladt dir zur Not die aktuelle von Cadsoft...
    Südhessen
    Du hast also die 2,45mm-Pins UND die 2mm-Pins?
    1hdsquad
    Jap, einfach die Pinhead von cadsoft.de laden...
    Südhessen
    Ah super, das probier ich gleich mal aus.
    Vielen Dank!
