Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Jetzt zum downloaden: Asuro in 3D mit Google SketchUp 6
    Zwolle
    Asuro ist jetzt in 3D verfugbar.
    http://www.arexx.com/index.htm
    Deutsche Sprache > Robotik > Asuro - Downloads
    Viel Spass!
    Gruss,
    Henk
    Papenburg
    Moin, geniale Arbeit, wusste garnicht dass Transistoren innen hohl sind Bild
    das Modell treibt meine Athlon x2 6000 bzw. seine Grafikkarte echt an die Leistungsgrenze
    also nochmal,
    Hut ab!!
    gruß uwente
    ich seh grad, der Kondensator neben dem Jumper ist noch nicht komplett verlötet.
    Hallo Henk,
    tolle Arbeit.
    Rein interessehalber, wie lange braucht man für so was?
    Grüße
    Zwolle
    Ich hatte keine erfahrung mit SketchUp und habe wie eine Leihe angefangen.
    Alles zusammen hat es zwei Monate fast jeden freie Stunde abends (und ganzen Wochenenden) gekostet.
    Jetzt wurde ich es, nach viele erfahrung, anders aufbauen und mehr 'components' benutzen damit es sich schneller rotieren lasst.
    Die Ubung macht der Meister Bild
    Zu jeden:
    Mittels menu: Windows > Layers (English) kann mann sich jede der 32 beliebige Ebene (Layer) ein- oder ausschalten.
    Die gefarbte Spuren kann mann Loschen denn da unter befinden sich die richtige original Spuren.
    Dank fur alle eure lobende kommentaren in diesen und im ankundigungs thread.
    Gruss,
    Henk
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von JensK
    Hamburg
    Geniale Arbeit. aber wer hat soo genial geordnete Kabel von und zu den Motoren? Bild
    tolle arbeit^^
    ich mache manchmal auch 3d arbeit udn weiß wie schwer der anfang ist. vlt könntest du ja mal probieren (weiß nicht ob das bei googlesketchup geht) animationen so zu machen wie der asuro gebaut wird. so kann man mit einen klcik sehen wie das gemeint ist.
    Hallo :P^^ das is wirklich cool
    ....gibts vl auch simulationsprogramm auf dem man geschriebene programme testen kann wenn man zu faul ist immer zu falshen bzw der asuro kaputt ist ? ...ich weis das passt hier net ganz aber ein extra threat hätte sich net gelohnt und in der Suche habe ich nix dergleichen gefunden
    mfg lukas
