Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: LCD 4*27 Zeichen also > 80 Zeichen - 2 Controller
    ich habe ein LCD mit 2 Controllern.
    Wie bekomme ich das LCD angesteuert? Im Netz habe ich einen Code gefunden, aber ich weiß nicht, wie ich den als Schleife einbinden kann:
    Der Code läuft einmal durch und das Ergebnis ist auf dem LCD.
    Was muss ich machen damit die Variable auf dem LCD hochgezählt wird?
    mit einem "GoTo" Verweis hab ich es noch nicht geschafft...
    Vielen Dank, Tobias
    $regfile = "m32def.dat"                                     'AT-Mega32
    $crystal = 1000000                                          'Quarz: 1 MHz
    Dim X As Single                                             'Variable zum hochzählen
    Dim ___lcdno As Bit
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.5 , Rs = Portb.4 , E2 = Portb.6
    Config Lcd = 40 * 4
     ___lcdno = 0                                               'Ober Displayhälfte initialisieren, wenn das Display zwei LCD-Controller besitzt
     Initlcd
     Cursor Off
     Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "1estesttesttesttesttesttest"
     Locate 2 , 1
     Lcd "2estesttesttesttesttesttest"
     ___lcdno = 1                                               'Dies ist nur notwendig wenn das Display zwei LCD-Controller besitzt
     Initlcd
     Cursor Off
     Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "3estesttesttesttesttesttest"
     Locate 2 , 1
     Lcd X                                                      '"4estesttesttesttesttesttest"
    Do
    Incr X
    wait 1
    'goto Anzeige 'funktioniert aber bei mir nicht....
    Loop
    End
    noch eine andere Frage: wo bekommt man .LBX Dateien her? ich habe einige bei meiner Bascom Installation aber mir fehlt z.B. die Servo.LBX. gibt es da eine download seite?
    Danke, Tobias
    Karlstadt
    Hallo TobiasBlome,
    es spricht nichts dagegen, die Auswahl der Displayhälfte, also
    ___lcdno = 1
    und die Position und den Inhalt, also
    Locate und Lcd X
    innerhalb der Do-Loop Schleife zu schreiben.
    Gruß, Michael
    oh - das hatte ich noch gar nicht getestet...aber
    ich wollte den µC nicht ständig belasten und hatte es deshalb mit einer goto schleife versuch und das geht nicht...
    'LCD mit 2 Controllern
    Dim X As Word                                               'Variable zum hochzählen
    Dim ___lcdno As Bit
    'Config Lcdpin = Pin , E = Portc.4 , E2 = Portc.5 , Rs = Portb.5 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.1
    Config Lcd = 40 * 4
    '_______________________________________________________________
    Do
    Incr X
    Goto Anzeige
    Wait 1
    Loop
    End
    Anzeige:
     Initlcd
     Cursor Off
     Cls
     Locate 1 , 1
     Locate 2 , 1
     Initlcd
     Cursor Off
     Cls
     Locate 1 , 1
     Locate 2 , 1
     Lcd X
    DANKE!!!! DENKFEHLER
    das muss natürlich GOSUB sein!!!
    Tobias
    es funktioniert, obwohl das return auch fehlte.... Also:
    Dim ___lcdno As Bit
    Config Lcd = 40 * 4
    Do
    Incr X
    Gosub Anzeige
    Wait 1
    Loop
    End
    Anzeige:
     Initlcd
     Cursor Off
     Cls
     Locate 1 , 1
     Locate 2 , 1
     Initlcd
     Cursor Off
     Cls
     Locate 1 , 1
     Locate 2 , 1
    return
    Karlstadt
    Hallo TobiasBlome,
    es reicht, das "Initlcd" einmalig vor der Hauptschleife auszuführen.
    Gruß, Michael
    so funktioniert es bei mir nicht:
    Anzeige:
    Initlcd
     'Initlcd
     Cursor Off
     Cls
     Locate 1 , 1
     Locate 2 , 1
     'Initlcd
     Cursor Off
     Cls
     Locate 1 , 1
     Locate 2 , 1
    return
    also es geht aber es tauchen manchmal falsche Zeichen in verschiedenen Zeilen auf.
    ich habe nun das "wait 1" rausgenommen und einen 14,7456MHz Quarz angelötet (mit Kondensatoren). Im Programm und in den Fusebits hab ich die Einstellungen geändert: warum schafft der µC nur ca. 1ne Zahl pro Sekunde zu addieren / hochzuzählen?
    Tobias
