Eine andere Methode so einen Controller von der Platine zu bekommen ist ein
Cuttermesser. Damit kann man einfach an der Stelle wo die Pins aus dem Gehäuse kommen langschneiden und ab ist der Controller. Man muss nur aufpassen das man nicht zu fest runterdrückt um unter dem Controller entlanglaufende Leiter nicht zu beschädigen. Die Pins die jetzt noch auf den Lötpads stehen kann man leicht mit dem Lötkolben entfernen.
Mit dieser Methode habe ich bei der Arbeit schon hunderte Controller
getauscht, nur selten sind mir dabei Leiter abgerissen.
Neutro
Zitieren
