Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: SRAM voll mit EINEM Byte???
    dl1akp
    Hallo Leute, habe eben mal folgenden Code geschrieben:
    $regfile = "ATtiny13.dat"                                   'Für ATTiny13
    $crystal = 128000                                           '128kHz int. Oscillator
    On Timer0 Ontimer0                                          'Anspringen des Unterprogrammes bei Interrupt
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024                     'Vorteiler der Taktfrequenz und Anwendung anpassen (Blinker, Ton, etc.)
    Const Startwert = 129                                       'evtl. noch anpassen
    Enable Timer0                                               'Timer 1 einschalten
    Enable Interrupts                                           'Interrupts global einschalten
    Dim A As Byte                                               'Variablen dimensionieren
    Do
    'Hauptprogramm
    Loop
    End
    Ontimer0:
    Timer0 = Startwert
       Incr A                                                   'Zähler erhöhen
    Return
    Beim Compilieren kommt als Fehler: OUT of SRAM space.
    Ist das nicht irgendwie Mumpitz??
    Kann mir das einer der Profis erklären?
    Im Datenblatt steht 64 Byte internal SRAM.
    Ich habe aber nur EIN Byte dimensioniert, maximal 2, wenn man die Const mitzählt Bild
    Vielen Dank,
    MfG, dl1akp
    Aachen
    Schau mal obs da vielleicht ne neuere Attiny13.dat gibt.
    Die alten Tiny11 und 12 hatten nämlich soweit ich weiß keinen SRAM sondern nur ein paar Register. Vielleicht wurde das in dem File so übernommen?
    Gruß,
    Thomas
    Du mußt den
    $HWSTACK=
    tiefer setzen, sonst bleibt tatsächlich nix übrig.
    Bild   dafür brauchst du "const" nicht mitzurechnen, das braucht nix Bild
    edit: wenn's nix nutz, dann den ob. Hinweis beachten
    mfg robert
    Aachen
    PicNick hat Recht:
    siehe hier
