Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Temperaturproblem
    82272 Moorenweis
    Noch eine Frage... durch die kleine Kontroll-LED beim 78S05-Modul brauchts ja 18mA. Bedeutet das nun, dass bereits das vorgeschaltene Netzteil "unter Last" steht?
    Oder anders gefragt, wann spricht man bei einem Netzteil vom Leerlauf und ab wann ist nicht mehr von Leerlauf die Rede?
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von pmaler
    ... Kann das der MAX232 sein? der gibt kontinuierlich die LED Werte mit 9600 Baud aus... Immerhin macht der ja aus den 5 Volt 12 Volt usw...
    Kontinuierlich?
    Mein m168 meldet Messwerte (es sind aber bei der genannten Strombedarfsmessung garkeine Sensoren drangewesen, deshalb fehlt auch das Messrauschen *ggggg*) über die RS232 ans Terminal. Nicht wirklich kontinuierlich. Mit 57600 Baud. Dann braucht die Schaltung satte 3 mA mehr.
    	Pm168D/20 MHz	m168D_10x61-64/613mod 07aug08 2216
      i1-4	127	127	127	Isvs1	27	most12	1	ADCmm 25
      i1-4	127	127	127	Isvs1	29	most12	1	ADCmm 25
    Ciao sagt der JoeamBerg
    82272 Moorenweis
    Pfff. Wegen 3mA mach ich mir keine Sorgen.
    Irgendwas muss die 31mA verbraten. Denn dass ist die Differenz wenn ich die 18 vom 78S05 abziehe.
    Leider finde ich keine mAH Angabe im Datasheet. Hab aber auch nur das kurze durchgeblättert. Alleine die 2,7-5,5 Volt habe ich gefunden...
    Immerhin soll der Max232 seine 8mA brauchen. Wenn ich jetzt die 31 - 8 rechne dann wäre ein Leerlauf mit laufendem Programm bei 23 mA
    Das finde ich nun wieder gar nicht so schlimm...
    bei dieser Konstellation wird der 78S05 32 Grad warm.
    Mit dem PWM und den 2 LED´s werden es 35 Grad.
    Und mit 16 LED´s mehr als 60 Grad? Als ob da was an den LED´s nicht stimmen würde. Aber da hab ich ganz billige 20mA genommen. Ansonsten hängt nichts dran. Und würde irgendwo ein Kurzer sein, würde das ganze ja nicht laufen.
    Im Moment weiß ich nicht ganz weiter... Obwohl es mir ja nur um das Verstehen und Lernen geht. Denn laufen tut das ganze ja und macht das, was ich will (im Gegensatz zu meinem Sohn Bild   )
    Und wo habe ich behauptet, nicht ganz nach unten gelesen zu haben??
    Das bezog sich auf mich.Ich hatte nicht bis unten gelesen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Südhessen
    @pmaler: Ich würde jetzt so vorgehen: Verschiedene Leitungen auftrennen und die Strombedarfe dort messen. Dann kann man das mglw. auf eine Konstellation oder ein Bauteil einschränken.
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    wie schon von Hubert.G impliziert, besteht auch die Möglichkeit, dass da "irgend etwas schwingt". Ein normales Multimeter hat dann wahrscheinlich Probleme, den tatsächlichen mittleren Strom anzuzeigen. Da Du kein Oszilloskop besitzt, würde ich bei Verdacht auf Schwingungen einfach empfehlen, 0,1μF Kondensatoren an die Versorgungspins aller ICs (möglichst nahe) einzufügen, falls das noch nicht geschehen ist.
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Hallo pmaler,
    für weitere Experimente mit LEDs oder mehreren LEDs kann ich dir nur "Low Current"-Typen ans Herz legen. Es gibt diese in "Bedrahtet" und auch als angenehm helle SMD-Versionen.
    Sollte dich deine Neugierde (falls noch nicht geschehen) auch mal in den Bereich der Platinenherstellung & SMD führen ...
    (Meine Altersweitsichtigkeit hat mich nicht daran gehindert ... mit Lupe und Geduld sind auch TQFP-100 Bauteile kein Problem - alles eine Frage der Technik, NICHT der Jugend *g*)
    ... kannst du dir nette LED-Felder bauen ohne im Kabelgewirr ersticken zu müssen Bild
    Gruß MeckPommER
    Oberallgäu
    Hallo MeckPommER,
    [OT]
    *ggggg* - liebe Altersweitsicht als Altersweitsichtigkeit. Wobei Alterskurzsichtigkeit in allen möglichen Interpretationen dann schon das schlimmere dieser Übel ist.
    [/OT]
    Zur besseren Sichtbarkeit wird die obige Schrift einfach markiert.
  9. #19
    82272 Moorenweis
    Wenn jemand μF schreibt, dann denk ich sofort an Elkos.
    Ich habe natürlich überall die 100nF Kerkos dran. Sind auch am 7805 so wie vorgeschrieben / vorgeschlagen ganz nah an den Pins gelötet, als auch die 100nF zwischen VCC und GND ganz nah an den Pins des Mega32.
    Ach ja. Kurze Nebenfrage. Das zeichen "μ" habe ich jetzt einfach kopiert. Wie bekommt man das als Tastaturkürzel unter Windows rein (2000, 2003, XP und Vista ist bei mir in Verwendung)
  10. #20
    ... Das zeichen "μ" habe ich jetzt einfach kopiert. Wie bekommt man das als Tastaturkürzel unter Windows rein ...
    kopieren (wie Du es getan hast) oder mit
    & # 956 ;
    (ohne Leerzeichen!): http://htmlhelp.com/reference/html40...s/symbols.html .
    Fred
