Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Mach3 Home/Soft limits // input Signals
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von mycroc
    Bochum
    N´abend
    ich versuche gerade eine Fräse mit der Mach3 Software in Betrieb zu nehmen. An jeder Achse ist ein Schalter befestig der in beiden endlagen schaltet. Der Schalter soll auch der Maschinen Nullpunkt sein.
    1. Das kann man doch in der Mach3 Software einstellen oder?
    2. Wenn es ght wie denn?
    Ich danke schon mal für Antworten
    Lkr. Rottal/Inn
    Dass ich MACH3 mal in den Fingern hatte, ist schon ne Zeit lang her. Aber soweit ich mich erinner, gibts da irgendwo nen Menüpunkt "Ports & Pins" o.ä.; dort sollte sich der entsprechende Einganspin am jeweiligen Druckerport auswählen lassen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    schau mal unter:
    * Konfiguration
    * Ports und Pins
    dort findest Du alles, was Du benötigst.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mach3-1.jpg
    Bochum
    Morgen,
    wenn ich zb. "X Home" bei den Input signals gesetzt habe und es nach dem Diognose schrim auch funktioniert. Wie kann ich den dann eine Referenzfahrt starten?
