Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: kleinerer SPI Takt auch möglich?
    Hallo zusammen,
    folgender DAC erfüllt fast perfekt meine Wünsche:
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/dac8801.pdf
    Jedoch steht im DB, dass der serielle SPI Takt 50MHz sein soll. Jedoch geht das mit meinem µC nicht. Kann ich ohne weitere Probleme ein Takt um die 10MHz nehmen?
    Normalerweise würd ich ja sagen, was mich stutzig macht, dass der Parameter eben nicht als Maxium angegeben ist.
    Viele Grüße
    hacker
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    Normalerweise spricht nichts gegen einen langsameren SPI Takt. Angegeben wird ja auch nur der maximale Takt, es geht aber auch viel langsamer (z.B. 50 Hz). Man nuß nur eventuell aufpassen, das die Flanken sauber sind, denn ein schnelles IC kann auch auf kurze Überschwinger reagieren.
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    So wie ich das aus dem Datenblatt herauslese sind die 50MHz die Obergrenze. Als Minimalfrequenz ist in der entsprechenden Spalte auf Seite 3 (Clock input frequency) nichts angegeben, also vermutlich 0Hz.
    Was noch dafür spricht, ist das die Daten erst dann "geladen" werden wenn CS von Low- auf Highpegel wechselt.
    Basti
    Ok, dann werd ich das mal probieren. Danke.
