Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: +/-10V zu Differentialausgang umwandeln
    Tutzing
    ich hab folgendes Problem:
    ich hab an einem DAC einen Ausgang von -10V bis 10V gegen GND, aber ich hätte gerne ein Differentialsignal...
    also zwei Pins:
    1. bei mittlerem Ausschlag liegt an diesem Pin 0V gegen Masse an; bei maximalem +5V; beim minimalen -5V.
    2. bei mittlerem Ausschlag liegt an diesem Pin 0V gegen Masse an; bei maximalem -5V; beim minimalen +5V.
    verwenden würde ich den DAC8822 (den hab ich schon...) mit der Schaltung von der letzten Seite des Datenblattes...
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/dac8822.pdf
    Mfg Andi
    Einen Virus für Windows? Das wäre ja dasselbe, wie wenn man
    eine Sabotage sabotieren würde.
    Das -5 .. 5 V Signal ist einfach die Hälfte vom -10...10 V Signal. Durch weniger Referenzspannung sollte man das auch gleich aus den DAC (mit OP dahinter) rauskriegen. Das umgekehrte Signal kann eine einfacher invertierer mit einem Operationsverstärker erzeugen.
    Tutzing
    dank dir...
    geht des so?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lms2.png
    Das sollte gehen, wenn der TL084 wenigsten +- 8 V als Versorgung hat.
    Tutzing
    ich denke es werden entweder +/-12V oder +/-15V...
    vielen Dank nochmal...
