Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Lcd Rp6
    Lcd Rp6
    Hi
    Ich habe eine Frage
    gibt es eine anleitung wie ich dden lcd anschließen und programieren kann ???
    Rp6()
    NRW
    Wenn du in der Themenliste hier nur gaanz wenig nach unten blätterst, findest du einen Thread "LCD am RP6".
    ... und es gibt dazu weitere Beiträge. Wirf mal die Suchfunktion an!
    Gruß Dirk
    ok danke eine frage ... brauche ich den zusätzlichen lcd port von RP6 CONTROL M32 Erweiterungsmodul. oder kann ich den lcd gleich an den rp6 dranstecken wenn ja wo ???
    NRW
    Am einfachsten geht es, wenn du die Control M32 hast. Da kannst du das passende LCD direkt dranstecken und fertige Software zur Ansteuerung ist auch dabei.
    Wie es direkt am RP6 (also ohne Control M32) geht, steht doch u.a. in dem Thread "LCD am RP6", den ich dir schon empfohlen hatte.
    Gruß Dirk
    ok vielen dank werd mir gleich morgen das zusatzmodul kaufen
    ist einfacher und kostet nicht so vile zeit....
    Wie heißen die schrauben zwischen den platinnen
    trennschrauben ????
    d.h ich brauche noch 4 kl. muttern 4 kl. schrauben und ????
    edit; Distanzbolzen welche größe 2,5 ??? gibts die beim conrad ???
    NRW
    Wie heißen die schrauben zwischen den platinnen ...
    Bei der Control M32 sind die passenden Abstandsbolzen M3 und Schrauben zur Befestigung auf dem RP6 schon dabei.
    Um das LCD auf der M32 zu befestigen, habe ich dieselben Abstandsbolzen (25 mm 526665) genommen mit Kreuzschlitz-Linsenkopf Schrauben M3 x 10 (815357) und Messing-Muttern M3.
    Genau passt da drauf nur das größere LCD (190911) mit einer Platine von 84 x 43 mm. Leider wird vom großen C jetzt meist ein kleinerer Typ geliefert, bei dem man etwas tricksen muss. Die Löcher des LCDs habe ich auch sehr vorsichtig von 2,5 auf 3 mm aufgebohrt. Wenn man das nicht will, müßte man 2,5 mm Abstandbolzen nehmen, aber die passen dann nicht so gut in die Langlöcher auf der M32 ...
    Gruß Dirk
    ich habe noch 4 abstandbolzen bei mir also lieferumfang von rp6
    kann ich die für das display hernehmmen ????
    NRW
    Ja, geht. Aber eigentlich sind die für die Experimentierplatine.
    Gruß Dirk
    eigentlich vielen dank weiter fragen mach ich dan in einen neuen thread wenns wieder soweit ist
    Vielen Dank
    ich habe nun das erweiterungsmodul ich glaube arber das falsche display
    es passt nicht auf den erweiterungssatz problem ich habe den rp6 + display letzte weinachten oda so bekommen und mir heut das zusatzboard
    ich habe den bestellschein nicht mehr ....
    wenn ich aber das nadere display anmache kommt unten ein schwarzer balken oben ein grauer
    zeigt keine schrift an macht garnichts außer so bleiben
    was muss ich machen was kann ich machen
