- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Lcd Rp6
    Zendure
    Das steht, glaub ich, in der Anleitung zum Erweiterungsmodul.
    Es gibt da ein Poti zum Einstellen des Kontrastes (mit Schraubendreher). Wenn das LCD komplett montiert ist, kommst Du aber schlecht ran. Besser vorher den Kontrast einstellen und dabei den Schraubendreher LANGSAM drehen.
    hth
    Kay
    UnIgor
    Zitat Zitat von Dirk
    Genau passt da drauf nur das größere LCD (190911) mit einer Platine von 84 x 43 mm. Leider wird vom großen C jetzt meist ein kleinerer Typ geliefert, bei dem man etwas tricksen muss...
    Hi Dirk,
    habe auch die kleinere Variante geliefert bekommen, die ja leider nicht so ohne weiteres drauf passt.
    Das eigentlich Problem ist doch, dass die Bohrungen des Displays nicht mit denen der M32 übereinstimmen. Hast Du vielleicht noch ein paar Tipps, wo & wie man dieses Display am elegantesten befestigen kann? tia
    UnIgor
    NRW
    Hallo UnIgor,
    eine solide Lösung wäre, wenn man sich etwa Platinenmaterial besorgt und auf 84 x 43 mm zusägt, vier 3,1 mm Löcher an die Ecken. Dann passt das mit den Abstandbolzen gut auf die M32. Ich würde dafür etwas kürzere Bolzen von 20 mm nehmen.
    Da drauf kommt dann das kleinere Display entweder mit kurzen M2,5 Abstandbolzen oder man klebt es z.B. einfach mit Heißkleber drauf.
    Gruß Dirk
    habe mir noch ein größeres bestellt
    ach das mit dem kontrast klappt nicht ich glaub das ist defekt mein lc
    UnIgor
    Danke Dirk
    Geändert von UnIgor (02.05.2013 um 00:33 Uhr)
    NRW
    @mrsmith:
    Ohne wesentliche eigene Anstrengungen (Software, Hardware) passt nur das LCD 190911 auf die M32.
    Bei "größeren" LCDs wirst du evtl. einen passenden Stecker mit Flachbandkabel selbst dranlöten müssen und auch die Software-Bibliothek an dein größeres LCD anpassen müssen.
    ... nur so als kleinen Hinweis ...
    Gruß Dirk
    jo das hab eich bestellt .
