Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: RP6 mit Greifer
    Um schnell mal in der Ansteuerung Fortschritte zu machen habe ich mir gedacht den Servoarm über IR zu bedienen.
    Das ist mein Code:
     * RP6 ROBOT SYSTEM - Base
    Dieses Prorgamm wird gebaut um mienen  Servoarm mit Hilfe einer IR-vernbedienung zu bedienen.
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    uint8_t  i, pause, servo_stellzeit, servo_delay;
    //#define RC_EURO_SKY
    #define RC_PROMO8
    #ifdef RC_PROMO8		// RC Type:  Conrad - Promo8
    	#define RC5_KEY_LEFT 				21
    	#define RC5_KEY_RIGHT 				22
    #endif
    void receiveRC5Data(RC5data_t rc5data)
    	writeString_P("Toggle Bit:");
    	writeChar(rc5data.toggle_bit + '0');
    	writeString_P(" | Device Address:");
    	writeInteger(rc5data.device, DEC);
    	writeString_P(" | Key Code:");
    	writeInteger(rc5data.key_code, DEC);
    	writeChar('\n');
    	switch(rc5data.key_code)
    		case RC5_KEY_LEFT: 	 		// Turn left:
    			writeString_P("LEFT\n");
    			int arm
    				i=0;
    				servo_stellzeit=16;
    				DDRA |= E_INT1;            // E_INT1 als Ausgang
    				DDRC |= 3;                  // SCL und SDA als Ausgang
    				// 5 - 15 - 25             // Min - Mitte - Max
     				servo(15);          // Grundstellung
     				while (1)
     				servo(17);
     				servo(18);
     				servo(19);
     				servo(20);
     				servo(21);
     				servo(22);
     				servo(23);
     				servo(24);
    			setLEDs(0b100000);
    		break;
    		case RC5_KEY_RIGHT: 		// Turn right:
    			writeString_P("RIGHT\n");
    						int arm
    				i=0;
    				servo_stellzeit=16;
    	 			while (1)
     				servo(14);
     				servo(13);
     				servo(12);
     				servo(11);
     				servo(10);
     				servo(9);
     				servo(8);
     				servo(7);
     				servo(6);
    			setLEDs(0b000100);
    		break;
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	setLEDs(0b111111);
    	writeChar('\n');
        writeString_P("RP6 controlled by RC5 TV Remote\n");
    	writeString_P("___________________________\n");
    	mSleep(500);
    	setLEDs(0b000000);
    	powerON();
    	// Set the RC5 Receive Handler:
    	IRCOMM_setRC5DataReadyHandler(receiveRC5Data);
    	return 0;
    Aber er scheint Fehler zu haben ,da ich ine Aussage wie diese erhalte.
    Compiling: RP6Base_tvarm.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=RP6Base_tvarm.lst -I../../../RP6Lib/ -I../../../RP6Lib//RP6base -I../../../RP6Lib//RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/RP6Base_tvarm.o.d RP6Base_tvarm.c -o RP6Base_tvarm.o
    RP6Base_tvarm.c: In function 'receiveRC5Data':
    RP6Base_tvarm.c:40: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
    RP6Base_tvarm.c:46: warning: implicit declaration of function 'servo'
    RP6Base_tvarm.c:65: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'i'
    RP6Base_tvarm.c:85: error: break statement not within loop or switch
    RP6Base_tvarm.c: At top level:
    RP6Base_tvarm.c:88: error: expected identifier or '(' before '}' token
    make: *** [RP6Base_tvarm.o] Fehler 1
    carlitoco
    NRW
    Hallo carlitoco,
    ein Teil der Fehlermeldungen verschwindet, wenn du die Definition "int arm" wegläßt (wird ja gar nicht gebraucht) oder zumindest ein Semikolon anhängst: "int arm;"
    Ganz fehlerfrei wird das erst kompiliert, wenn du noch die Funktion "servo" irgendwo definierst.
    Was das Programm aber eigentlich so machen soll, kann ich auch dann nicht erkennen.
    Gruß Dirk
    Ziel soll es sein die Servos über die IR Fernbedienung zu steuern.
    Es würde erstmal reichen wenn ich 2 Servos ansteuern könnte, das wäre eine gute Grundlage. Doch scheint das so noch nicht richtig zu sein.
    hier nochmal der
    neue code:
    #define RC_PROMO8
    #endif
    void servo(uint8_t w0)
    	writeChar('\n');
    				i=0;
    				servo_stellzeit=16;
     				while (1)
     				servo(17);
     				servo(18);
     				servo(19);
     				servo(20);
     				servo(21);
     				servo(22);
     				servo(23);
     				servo(24);
    			setLEDs(0b100000);
    		break;
    				i=0;
    				servo_stellzeit=16;
    	 			while (1)
     				servo(14);
     				servo(13);
     				servo(12);
     				servo(11);
     				servo(10);
     				servo(9);
     				servo(8);
     				servo(7);
     				servo(6);
    			setLEDs(0b000100);
    		break;
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	setLEDs(0b111111);
    	writeChar('\n');
    	mSleep(500);
    	setLEDs(0b000000);
    	powerON();
    	return 0;
    Gruss und danke für die Hilfe carlitoco
    carlitoco
    Hier eine kliene Bewegung des Servoarms als Video:
    noisia.sytes.net/text/SV_A0074.mp4
    carlitoco
    Würfel sammler
    noisia.sytes.net/text/Cube-collector.avi
    void servo(uint8_t w0, uint8_t w1, uint8_t w2, uint8_t w3, uint8_t w4)
    unsigned int count=0;
       do{
          PORTA |= E_INT1;      // E_INT1 (Pin8)
          sleep(w0);
          PORTA &= ~E_INT1;
          PORTC |= 1;            // SCL (Pin10)
          sleep(w1);
          PORTC &= ~1;
          PORTC |= 2;            // SDA (Pin12)
          sleep(w2);
          PORTC &= ~2;
          PORTB |= 1;
          sleep(w3);
          PORTB &= ~1;
          PORTB |=2;
          sleep(w4);
          PORTB &=~2;
          sleep(servo_delay-(w0+w1+w2+w3+w4));
          //sleep(127);
       } while (count++ < servo_stellzeit);
       mSleep(20*pause);
    int main(void) {
    initRobotBase();
    i=0;
    servo_stellzeit=20;
    servo(25,15,20,10,10);
    servo(15,5,20,10,10);           // Grundstellung
    servo(10,5,15,10,10);
    while (1)
    servo(25,24,20,10,10);
    servo(25,24,10,10,10);
    servo(25,24,5,10,10);
    servo(20,24,5,10,10);
    servo(10,24,5,10,10);
    servo(10,24,7,10,10);
    servo(10,24,9,10,10);
    servo(10,24,10,10,10);
    servo(10,24,12,10,10);
    servo(10,24,13,10,10);
    servo(10,24,15,10,10);
    servo(10,24,18,10,10);
    servo(10,24,21,10,10);
    servo(10,24,23,10,10);
    servo(10,24,25,10,10);
    servo(10,8,25,10,10);
    servo(10,7,22,10,10);
    servo(10,8,18,10,10);
    servo(20,8,18,10,10);
    servo(25,8,16,10,10);
    servo(15,8,20,10,10);  //runter&greifer auf
    servo(16,8,19,10,10);
     servo(17,8,17,10,10);
     servo(18,8,15,10,10);
    servo(17,8,14,10,10);
    servo(16,8,14,10,10);
    servo(15,8,14,10,10);//greifer zu
    servo(14,8,14,10,10);
    servo(13,8,14,10,10);
    servo(12,8,14,10,10);
    //=(greifer,baseturn,beuger1
    servo(12,8,14,10,10);//hoch
    servo(12,8,16,10,10);  //links drehung beginn
    servo(12,10,19,10,10);
    servo(12,13,21,10,10);
    servo(12,15,23,10,10);
    servo(12,18,21,10,10);
    servo(12,21,19,10,10);
    servo(12,22,17,10,10);
    servo(12,23,16,10,10);
    servo(12,24,13,10,10); //links drehung ende
    servo(12,24,12,10,10);//runter greifer auf
    servo(13,24,10,10,10);
    servo(19,24,10,10,10);
    servo(19,24,15,10,10); */
    return 0;
    gruss
    carlitoco
    8
    Sehr hübsch. Um die Abläufe etwas flüssiger zu gestalten habe ich bei meinen Greifern solche Konstruktionen verwendet:
    // Als Ersatz für z.B.:
    // Startposition
    // das Servo sollte noch genug Zeit haben um die neue Position zu erreichen
    servo_stellzeit=5;
    for(i=20;i>5; i--) servo(25,24,i,10,10);
    // oder mit variablen Schrittweiten:
    for(i=20;i>5; i--)
    	if(i>10) i--;
    // oder eine zweite Achse gleichzeitig
    for(i=20;i>5; i--) if(i>10) servo(25,24,i,10,10); else servo(20,24,i,10,10);
    Weiterhin viel Spaß mit deinem Greifarm
    So sind die Bewegungen auch etwas schöner:
    computerkalle.de/rp6.php RP6 Servoarm Video
       do{
          sleep(w0);
          PORTA &= ~E_INT1;
          sleep(w1);
          PORTC &= ~1;
          sleep(w2);
          PORTC &= ~2;
          PORTB |= 1;
          sleep(w3);
          PORTB &= ~1;
          PORTB |=2;
          sleep(w4);
          PORTB &=~2;
          //sleep(127);
       mSleep(2000*pause);
    int main(void) {
    initRobotBase();
    i=0;
    servo_stellzeit=2;
    // 5 - 15 - 24             // Min - Mitte - Max
    //servo(24,15,20,10,10);
    //servo(15,5,20,10,10);           // Grundstellung
    servo(24,24,20,10,10);
    while (1)
    {//servo(greifer auf/zu,links/rechts,up/down,10,10);
    servo(24,24,20,10,10); //runter
    servo(24,24,19,10,10);
    servo(24,24,18,10,10);
    servo(24,24,17,10,10);
    servo(24,24,16,10,10);
    servo(24,24,15,10,10);
    servo(24,24,14,10,10);
    servo(24,24,13,10,10);
    servo(24,24,12,10,10);
    servo(24,24,11,10,10);
    servo(24,24,10,10,10);
    servo(24,24,9,10,10);
    servo(24,24,8,10,10);
    servo(24,24,7,10,10);
    servo(24,24,6,10,10);
    servo(24,24,5,10,10);//greifen
    servo(23,24,5,10,10);
    servo(22,24,5,10,10);
    servo(21,24,5,10,10);
    servo(19,24,5,10,10);
    servo(18,24,5,10,10);
    servo(17,24,5,10,10);
    servo(16,24,5,10,10);
    servo(15,24,5,10,10);
    servo(14,24,5,10,10);
    servo(13,24,5,10,10);
    servo(12,24,5,10,10);
    servo(11,24,5,10,10);
    servo(10,24,5,10,10); //hoch
    servo(10,24,6,10,10);
    servo(10,24,8,10,10);
    servo(10,24,11,10,10);
    servo(10,24,14,10,10);
    servo(10,24,16,10,10);
    servo(10,24,17,10,10);
    servo(10,24,19,10,10);
    servo(10,24,20,10,10);
    servo(10,24,22,10,10);
    servo(10,24,23,10,10); //Drehung, von recht nach links
    servo(10,23,24,10,10);
    servo(10,22,24,10,10);
    servo(10,21,24,10,10);
    servo(10,20,24,10,10);
    servo(10,19,24,10,10);
    servo(10,18,24,10,10);
    servo(10,17,24,10,10);
    servo(10,16,24,10,10);
    servo(10,15,24,10,10);
    servo(10,14,24,10,10);
    servo(10,13,24,10,10);
    servo(10,12,24,10,10);
    servo(10,11,24,10,10);
    servo(10,10,24,10,10);
    servo(10,9,24,10,10);
    servo(10,8,23,10,10); //runter
    servo(10,8,22,10,10);
    servo(10,8,21,10,10);
    servo(10,8,20,10,10);
    servo(10,8,19,10,10);
    servo(10,8,17,10,10);
    servo(10,8,16,10,10);
    servo(11,8,15,10,10);//greifer auf
    servo(12,8,15,10,10);
    servo(13,8,15,10,10);
    servo(14,8,15,10,10);
    servo(15,8,15,10,10);
    servo(16,8,15,10,10);
    servo(17,8,15,10,10);
    //servo(19,8,14,10,10); //hoch
    servo(18,8,16,10,10);
    servo(18,8,17,10,10);
    servo(18,8,18,10,10);
    servo(19,8,19,10,10);
    servo(20,8,20,10,10);
    servo(20,8,21,10,10);
    servo(20,8,22,10,10);
    servo(20,8,23,10,10);
    servo(20,8,24,10,10);
    servo(20,9,24,10,10); //Drehung, von links nach rechts
    servo(20,10,24,10,10);
    servo(20,11,24,10,10);
    servo(20,12,24,10,10);
    servo(20,13,24,10,10);
    servo(20,14,24,10,10);
    servo(20,15,24,10,10);
    servo(20,16,24,10,10);
    servo(20,17,24,10,10);
    servo(20,18,24,10,10);
    servo(20,19,24,10,10);
    servo(20,20,24,10,10);
    servo(20,21,24,10,10);
    servo(21,22,24,10,10);
    servo(22,23,24,10,10);
    servo(23,24,24,10,10);
    return 0;
    carlitoco
