Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: RP6 mit Greifer
    Zürich
    ich hab meine Joysticks auch noch nich so lange...
    du musst ja nicht unbedingt usb-joysticks kaufen, die alten mit gameportanschluss taugen genauso...
    hier mal ein link zu Ebay
    der eignet sich hervorragend...
    LG Pr0gm4n
    zu deiner frage wegen dem PC: also theoretisch wäre dein vorhaben kein problem, schon relativ geringe Java/C++ oder was auch immer-Kenntnisse reichen aus, um die maus, tastatur und ähnliches (joystick z.B.) einzulesen und über einen comport auszugeben.
    Also ich habe am RP6 schon ein bischen rum programmiert aber deshalb habe ich noch keinen blassen schimmer wie ich mit C/C++ meine maus auslesen soll und das an mein USB oder serial Port weitergeben kann.
    Meiner meinung ist das kein Anfänger kurs. Es sei denn einer von euch bastelt ein Tutorial.
    Also mal hand aufs Herz ich muss mir das aus aus den Fingern saugen und schaffe die Programmierung trotzdem noch nicht. Aufgeben möchte ich aber auch nicht.
    Ich brauche Infos, Quellen, Bücher, Tutorials und Beispiele...
    ich mache das bisher autodidaktisch !
    gruss Carlito
    carlitoco
    hallo carlitoco, nicht aufgeben!
    wenn du windows verwendest (nehme ich an) und einen c compiler hast (wie bcc32, gibt aber viele andere), bringt dir folgendes proggi schonmal die mauskoordinaten auf den schirm (so einfach wie möglich gehalten):
    // einfaches konsolenprogramm um mauskoordinaten anzuzeigen
    #include <windows.h>  // for API functions
    #include <stdio.h>    // for printf
    int main()
      CURSORINFO cursorinfo;
      POINT p;
      for(;;)
        // structure wants to know its size
        cursorinfo.cbSize=sizeof(CURSORINFO);
        // fill the cursorinfo structure
        GetCursorInfo(&cursorinfo);
        // copy mouse coordinates to p
        // not necessary; cursorinfo.ptScreenPos.x could be used directly
        p=cursorinfo.ptScreenPos;
        // output coordinates
        printf("x:%d,y:%d\n",p.x,p.y);
        // sleep for 100ms to keep cpu load low
        Sleep(100);
      return 0;
    die ausgabe auf den seriellen port ist auch keine grosse sache, aber versuch erstmal, diesen code zu kompilieren.
    wahrscheinlich willst du kein konsolenprogramm, sondern ein fenster mit buttons etc (GUI), da wird das ganze dann schon etwas komplizierter. wenn ich kann, werde ich dir aber helfen.
    gruesse von der katz
    Zürich
    also erstmal carlitoco: das was du beim rp6 verwendest würde ich nicht gerade als C bezeichnen...
    es ist im programmierstil von C gehalten und grundlegende strukturen sind klar auch in C vorhanden, aber alle Befehle die du verwendest wurden ja von den AREXX-Entwicklern definiert...
    du musst dir für soetwas natürlich schon eher das C/C++ für den PC angucken, z.B. hier, das ist ein recht gutes C-Tutorial...
    wenn du deinen Greifarm nur mit der maus steuern willst aber dafür nichts auf dem Bildschirm angezeigt haben musst, dann dürfte das relativ simpel sein, was ich auch erwähnt habe...
    naja, ich hab mich schon länger nichmehr mit GUI beschäftigt, werde das so frühsommer nächsten jahres wieder intensivieren, also lass dir lieber von robocat helfen...
    LG Pr0gm4n
    Hi !
    Also danke erstmal für den code ich arbeite mit Linux Slackware... nicht mit Windoof Bild
    Also GUI erstmal nicht nötig, die Konsole ist mein hauptwekzeug. und das schon ne weile.
    Ich werd mir jetzt erstmal den code von Robocat reinziehen übersetzen geht ja leider nicht da windows.h bestimmt nicht vorhanden sein wird.
    grüsse
    carlitoco
    sorry, ich fürchte dann wird dir mein code nicht helfen. das sind alles win32 api befehle, im linux sieht das sicher ganz anders aus. Bild
    Zürich
    tjo, da muss er dann selber proggen, aber ich glaub es gab doch so ein paar libs, die auf linux und windows laufen und in denen man befehle zum senden via com-port hat, dann noch das jeweilige einlesesystem (winapi oder halt linuxzeug) und fertig
    LG Pr0gm4n
    berlin, siemensstadt
    hi robert
    na das sieht ja schon nach was aus, obwohl ich jetzt auf die schnelle erstmal probs hatte die einzelnen achwsen zu erkennnen.
    wie auch schon oben gesagt, hätte ich jetzt auch bedenken, was der untere servo zu dieser ausladung sagt.
    aber du wirst dir schon was bei gedacht haben.
    also viel spass noch
    und wenn de was brauchst.....weste ja Bild
    gruß thomas
    Hier der Open Source code zur mausauslese
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <linux/input.h>
    #define MOUSEFILE "/dev/input/event7"
    /*    oder wenn nicht USB mouse sondern trackpoint:
       #define MOUSEFILE "/dev/input/event5" oder
    #define MOUSEFILE "/dev/input/event8"
    int main()
       int fd;
       struct input_event ie;
       if((fd = open(MOUSEFILE, O_RDONLY)) == -1) {
          perror("opening device");
          exit(EXIT_FAILURE);
       while(read(fd, &ie, sizeof(struct input_event))) {
          printf("time %ld.%06ld\ttype %d\tcode %d\tvalue %d\n",
                 ie.time.tv_sec, ie.time.tv_usec, ie.type,
    ie.code, ie.value); }
       return 0;
    carlitoco
    Zürich
    Hey thomas, ich heisse immernoch roland....
    jo, was dabei gedacht hab ich mir, aber jetz mach ich erstmal die elektronik fertig und dann fang ich schon mit der konstruktion der 2. version...
    dann solls mit Schrittmotoren gehen und auch nichtmehr so viele achsen haben...
    mal schauen, so 5-6 achsen sollens dann vielleicht noch sein...
