Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Pr0gm4n.lbr meine EAGLE-Library hier zum Download
    Zürich
    Hey, ich hab ein Problem mit EAGLE...
    ich find in der Bibliothek einfach kaum bauteile und v.a. keine kondensatoren, kein was weiss ich was alles, aber es fehlt einiges, ich kann nich mal ne grundschaltung zeichnen...
    das ist doch sehr nervig ^^
    Hoffe ihr könnt mir helfen, muss ich da noch ne zusätzliche Lib downloaden oder bin ich einfach zu blöd dazu?
    ich hab auch SuFu versucht...
    plz helft mir!!
    LG Pr0gm4n
    EDIT: Immer die neueste Libversion hier verfügbar: Pr0gm4n.lbr
    enthalten sind bisher:
    -ATMEGA32 (Bauform)
    -MEGA32 (Atmel-Lib)
    -SMD MEGA32 (Atmel-Lib)
    -GND
    -VCC
    -RFM12
    -RFM12DIPadapter (auch Schaltplan und Layout dazu)
    -Quarze
    -Kondensatoren
    -Widerstände
    -Spannungsregler
    -Stiftleisten
    -einzelne Löt-Pads
    -Elkos
    -ISP-BUchse und andere Buchsenverbinder
    Pasching OÖ
    Die Standardbibliotheken sind doch dabei, vielleicht musst du sie noch aktivieren. Im Control-Paneel auf Bibliotheken, rechte Maustaste, alle laden.
    Kondensatoren sind dann unter rcl.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Re: Eagle: Bauteile nicht in der Lib oder wie?
    Zitat Zitat von Pr0gm4n
    ... ich hab auch SuFu versucht ...
    Eine prächtige Unterstützung bei der Einarbeitung in Eagle war/ist für mich das Tutorial von der Uni Berlin: es beschreibt den Übergang vom Schaltplan zum Platinenlayout. Für die "Vorgeschichte" gibt es aber auch hübsche Unterstützungen bzw. ne ganze Menge weiteren Lehrstoff zur Platinenentwicklung.
    In Eagle gibts ne Art Wühlkiste mit allerlei Widerständen, Kondensatoren und Induktivitäten, diese Bibliothek nennt sich resistor.
    Zürich
    Hey danke Hubert.G und oberallgeier!!
    ich bins nämlich satt meine ganzen dummen Lochrasterplatinchen zu löten und das obwohl ich noch gar nich so lange dabei bin...
    naja, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich nen kumpel habe, der zwar nicht robotik-interressiert ist, aber ein kleines ätz-set hat und platinen sehr sehr billig für mich ätzen würde...
    naja, mal sehen, ich werd erstmal die libs aktivieren und die tutorials durcharbeiten, dann sehen wir weiter..
    nochmal danke!!
    LG Pr0gm4n
    denk' dran, daß die Eagle-Bibliotheken nicht unbedingt für's selberätzen- und bohren gedacht sind.
    Abhilfe gibt es aber:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...c.php?p=378221
    Christopher
    Zürich
    jo danke, werde es ab jetzt bedenken^^
    nur das DRC muss ich noch finden, aber dann wird bestimmt alles gut
    EDIT: bei einstellungen/DRC gibts nur eine einstellung fürs Füllmuster der Fehlerpolygone oder so, das ist aber nich was ich such, oder^^
    Zürich
    Hi nochmal,
    also das DRC-Problem hab ich immernochnich...
    des weiteren find ich z.b. keinen spannungsregler 78S05 oder ähnlich...
    jetz hab ich mal alle libs ausser atmel und rcl aus der liste da entfernt, könnt ihr mir mal so alle libs sagen, die ihr öfters braucht, also auf jeden fall noch die wo sub-d, pfostenbuchsen, stiftleisten, spannungsregler, quarze, etc. drinnen sind?
    dann könnt ich wenigstens meine grundschaltung fertig aufbauen und dann wenn ich andere teile brauch die anderen libs dafür einfügen
    danke für jede hilfe!
    LG Pr0gm4n
    Pasching OÖ
    Spannungsregler unter Linear oder V-reg
    Grüsse Hubert
    ____________
    Zürich
    [durchgestrichen]ich versteh nicht was du damit meinst:[/durchgestrichen]
    ich versuche im moment diesen Schaltplan aus dem RN-Wiki nachzuzeichnen
    LG Pr0gm4n
    EDIT: SORRY, hab den spannungsregler unter v-reg gefunden, oh mann, hab das unter als oder gelesen und die welt nichtmehr verstanden xDDD
    danke nochma dafür, jetz muss ich mal gugn...
    Zürich
    So, jetz wird mir die ganze Sucherei langsam zu doof...
    ich guck mal, wenn ich von jemandem die ganzen libs gesasgt bekomme, in denen man die gängigsten bauteile findet, dann erstell ich ne lib für Eagle mit sinnvollen/deutschen bezeichnungen wo man einfach nichtmehr so lange suchen muss...
    die lib würd ich dann natürlich im download-bereich hochladen...
    also hoffe jemand würde mir die ganzen libs hier reinschreiben, für die die das nicht können weil sie sich so wenig auskennen wie ich oder die die dazu jetzt nicht bereit sind (ist ja auch ein stück arbeit...), die können hier ja auch vorschläge machen, welche bauteile hier reinsollen
    ich dachte mal so an:
    atmel AVRs, kondensatoren, widerstände, leds, stiftleisten, buchsen, anschlüsse, spannungsregler, elko, quarze, etc...
    LG Pr0gm4n
