Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Schrittmotor und Gelenk
    Neuer Benutzer
    Ich Suche einen Schrittmotor der die Kraft aufbringt das Gelenk mit den min.30 Kg hochzuheben.(Siehe Abbildung). Gibt es sowas überhaupt ?
    Besten Dank und Gruss
    http://www.uploadr.com/uploads/1224253635.jpg
    nur mit getriebe oder richtig viel Geld wird sowas möglich fürchte ich
    Neuer Benutzer
    400 Euro für den motor liegen drin. Gibts da was ?
    Neuer Benutzer
    Das stärkste was ich bis jetzt gefunden habe ist dieser Motor:
    http://de.nanotec.com/schrittmotor_s...2&option_id=18
    (ST11018L8004)
    Und der wiegt fast 12 Kg !!
    Also wenn ich das mit dem Haltemoment richtig verstehe dann bräuchte ich mindestens 15'000 Ncm, und dieser bringt "gerade mal" 2'500 Ncm.
    Oder was meint ihr dazu ?
    Der Motor erzielt das Drehmoment bis zu einer Gechwindigkeit von ca. 100 Rpm. Wenn es langsamer sein darf dann hilft ein Getriebe.
    http://de.nanotec.com/planetengetriebe_gple80.html
    Zitat Zitat von Lucas12356
    ... wenn ich das mit dem Haltemoment richtig verstehe dann bräuchte ich mindestens 15'000 Ncm ...
    Na ja, knapp 100 Nm sollten es schon sein. Da sind möglicherweise ausgewachsene Getriebe gefragt.
    Zitat Zitat von ...@harmonicdrive.de (aus einer mal an mich)
    ... bei autonomen Kleinrobotern ist es aufgrund der geringen Stückzahlen vermutlich am sinnvollsten,
    wenn Sie sich direkt mit unserem Mutterhaus, der Harmonic Drive AG in Limburg, oder ... Micromotion in Mainz in Verbindung setzen ...
    Die sind für Robotergetriebe nicht ganz unbekannt (aber der Getriebepreis wird für den Motor nix mehr übrig lassen - ausser Schulden):
    www.harmonicdrive.de
    Viel Erfolg
    @oberallgeier
    Es wäre interessant zu wissen, was so ein Motor samt Getriebe bei Harmonicdrive kostet. Gab's in der Mail detailliertere Infos dazu, die du uns preisgeben möchtest? :P
