Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: frage zu programm
    Allgäu
    frage zu programm
    hallo, hab grad nach einiger zeit mal wieder meinen rp6 ausgepackt und wieder angefangen zu programmieren.
    ich möchte mit den ldr- widerständen etwas programmieren. jetzt hab ich mal mit nem ganz einfachen programm angefangen, aber irgendwie geht da am rp6 noch gar nichts. weder die leds leuchten, wenn ich den linken ldr anleuchte, noch wird über das terminal eine textnachricht ausgegeben. wer kann mir sagen an was das liegt?
    hier mein programm:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    #define RANGE 500
    uint16_t left, right;
    void task_LDRinfo(void)
    if(adcLSL >= RANGE)
    	{setLEDs(0b111111);
    	writeString_P("LDR_L: ");
    	writeIntegerLength(adcLSL, DEC, 4);
    		writeChar('\n');
    int main(void)
    {initRobotBase();
    while(true)
    {task_LDRinfo();
    return 0;
    Paderborn
    Tipp:
    ... der ADC liest sich nicht von selbst aus!
    Du musst in Deiner Hauptschleife noch eine bestimmte Funktion aufrufen... welche genau solltest Du aber besser versuchen selbst rauszufinden (Anleitung) Bild
    MfG,
    SlyD
    Allgäu
    danke. jetzt hab ich task_adc(); eingefügt. passiert mir hoffentlich nicht noch einmal. aber warum wird die task_adc(); in dem beispielprogramm lightdetection nie aufgerufen und die adc-kanäle arbeiten trotzdem?
    Paderborn
    in dem Beispielprogramm wird task_RP6System() verwendet und diese Funktion enthält schon den Aufruf von task_ADC().
    Genau wie alles andere was so benötigt wird (Motorregelung, ACS, IRCOMM, ADCs, Bumper).
    Eigentlich musst Du nur immer task_RP6System() in der Hauptschleife aufrufen.
    MfG,
    SlyD
    Allgäu
    MfG,
    SlyD
    wo wird denn dann in diesem programm task_RP6System() aufgerufen?
    // Uncommented Version of RP6Base_LightDetection.c
    // written by Dominik S. Herwald
    #define RANGE 15
    	if(getStopwatch1() > 200)
    		writeString_P(" ; LDR_R: ");
    		writeIntegerLength(adcLSR, DEC, 4);
    		writeString_P(" ||");
    		if(adcLSL >= RANGE && adcLSR >= RANGE)
    			int16_t dif = ((int16_t)(adcLSL - adcLSR));
    			if(dif > 160) dif = 160;
    			if(dif < -160) dif = -160;
    			if(dif > 140)
    				setLEDs(0b111000);
    			else if(dif > 75)
    				setLEDs(0b011000);
    			else if(dif > 35)
    				setLEDs(0b001000);
    			else if(dif > -35)
    				setLEDs(0b001001);
    			else if(dif > -75)
    				setLEDs(0b000001);
    			else if(dif > -140)
    				setLEDs(0b000011);
    			else
    				setLEDs(0b000111);
    			if(adcLSL < (adcLSR - RANGE))
    				writeString_P("   L < R # ");
    			else if(adcLSR < (adcLSL - RANGE))
    				writeString_P(" # L > R   ");
    			else
    				writeString_P("   L = R   ");
    		else
    			writeString_P(" It is very dark!");
    			if(adcLSL < adcLSR)
    				setLEDs(0b010110);
    			else if(adcLSR < adcLSL)
    				setLEDs(0b110010);
    			else
    				setLEDs(0b011011);
    		writeString_P(" || UBAT: ");
    		writeIntegerLength(adcBat, DEC, 3);
    		writeChar('\n');
    		if(adcBat < 600)
    			writeString_P("WARNING: BAT IS LOW!\n");
    			writeChar('\n');
    		setStopwatch1(0);
    int main(void)
    	initRobotBase();
        writeString_P("\nRP6Loader - LDR Testprogram\n");
    	writeString_P("___________________________\n\n");
    	setLEDs(0b111111);
    	mSleep(1000);
    	setLEDs(0b000000);
    	startStopwatch1();
    	while(true)
    		task_LDRinfo();
    	return 0;
    Paderborn
    BUG - aber *NUR* in der *unkommentierten* Version die ja nicht übersetzt wird vom Compiler daher ist das bis gerade eben leider nicht aufgefallen Bild
    Schau Dir mal die kommentierte Version an!
    So sieht die Hauptschleife da nämlich aus:
    	while(true)
    		task_LDRinfo();
    		task_RP6System();
    MfG,
    SlyD
    Allgäu
    is interessant. hast recht. ich hab bisher immer gedacht, dass das programm egal ob mit oder ohne kommentare immer das selbe ist.
    das hier ist jetzt das erste mal, dass ich einen unterschied feststellen kann.
    Paderborn
    Das gilt auch für mich - sonst wäre das schon längst behoben ^^
    Allgäu
    dann bin ich ja beruhigt. hab gerade schon gedacht, dass das öfter so ist^^^^
