Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Microcontroller
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=191003
    sorry hab´nicht daran gedacht, also hier ist dieses Board, ist etwas komisch, weil normalerweise kenne ich das so dass da einfach gesagt wird mit welcher Prog.Sprache so´m Microcontroller arbeitet.. aber da steht, dass da ´ne .dll mitgeliefert ist , also kann man doch eigentlich jede programmiersprache verwenden für das board, die .dll unterstützt, oder?
    wenn ja dann eine Frge , wo finde ich tutorials zu diesem Thema (z.B mit C++ Builder einen Microcontroller programmieren)
    Südhessen
    Das Board, welches Du meinst, ist ein tolles Board, aber überhaupt nicht das, was Du willst.
    Dieses Board habe ich selbst mal gehabt und es ist sehr praktisch, wenn Du irgendwelche Hardware (d.h. Relais, Lampen, LEDs, Motoren, etc.) vom PC aus steuern willst - z.B. mit C++, Visual Basic oder Delphi. Deshalb ist auch die DLL dabei, die Dir ermöglicht, auf das USB Board zuzugreifen (Treiber). Du kannst dann aber nur die äußeren Pins am Board lesen und schreiben.
    Die Programmierung, die Du meintest, ist eine andere. Du willst ja den Microcontroller programmieren, damit er ohne PC arbeiten kann.
    Das ist eine andere Baustelle. Da könntest Du z.B. das RN-Control von Robotikhardware.de verwenden. Oder auch dutzende andere Möglichkeiten, oder einfach eins selbst bauen. Im einfachsten Fall reicht inzwischen eine Streifen- oder Punktrasterplatine, ein Sockel und ein Atmel AVR-Microcontroller (z.B. AtTiny2313, AtMega8, ...). Dann noch einen 10er-Wannenstecker drauf und schon kannste ihn mithilfe eines ISP programmieren. Dazu findest Du dutzende Threads im Forum.
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=10
    und was ist mit dem da? also für mich müsste es eig. passen.. hmm,kurze frage aber wie läuft das mit verbindung mit dem PC geht das mit USB?
    passt so ein kabel zu dem oben genannten board ?
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=41
    Sollte passen Bild
    MfG Marius
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Willa
    Bremen
    Kabel passt, aber wolltest du nicht ein USB-ISP kabel? Gibts auch dort, ich benutze so einen USB Programmer und das RN-Control. Funktioniert wunderbar problemlos.
    Viele Grüße, William
    -> http://william.thielicke.org/
    Hallo zusammen!
    Ich habe ein kleines Problem mit meinem PIC Board von Vellam (K8076)
    Nachdem ich das Board nachgebaut, und den Test mit den LED's überstanden habe, kommt bei mir jedes mal eine Fehlermeldung wenn ich ein Programm brennen oder lesen möchte.
    Folgendes wird angezeigt:
    "The settings don't match the Pic in the Programmer
    Do you want to continue?"
    Drücke ich "OK", dann kommt diese Meldung:
    "Error to writing Pic"
    Haben ihr eine Idee an was dies liegen könnte?
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen.. :S
    Andi
    wenn du vista hast, vielleicht mit Admin-Rechten starten? mehr fällt mir nicht ein..
  9. #19
    nene auf diesem pc läuft xp... ja gut trotzdem danke ich versuch sonst noch n paar sachen, villeicht bekomm ichs ja hin!
    grüsse
