Thema: AtMega16 Takt-Richtungssignal
    ich möchte gerne mit einem Atmel eine Schrittmotorsteuerung ansteuern.
    Jetzt könnte ich einen Eingang natürlich immer ein und aus schalten um den Motor drehen zu lassen. Das ist aber ziemlich langsam, könnte mir vielleicht jemand ein Beispiel nennen wie man das richtig programmiert?
    Vielen Dank vorab!
    Christian
    Oberallgäu
    Re: AtMega16 Takt-Richtungssignal
    Zitat Zitat von CorsaGSI16V
    ... eine Schrittmotorsteuerung ansteuern ...
    Also ich nehme mal an, es soll ein (oder mehrere) Schrittmotoren gesteuert werden. Oder hast Du schon ne vorhandenen Steuerung, die Du ansteuern willst?
    Sehr hilfreich ist die Suchfunktion oder RNWiki:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...Schrittmotoren
    Viel Erfolg
    Ciao sagt der JoeamBerg
    ich habe schon eine Steuerung die ich ansteuern will!
    Christian
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Wiso ist denn das langsam einen Pin aus und einzuschalten? Bei den paar Takten die dafür notwendig sind bekommt man damit schon hohe Frequenzen hin.
    Manu
    Wenn ich einfach z.B so programmiere:
    Portd.6 = 1
    Portd.6 = 0
    ...und das in einer Schleife läuft, ist das nicht mit den Geschwindigkeiten zu vergleichen die ich am PC hinbekomme, vielleicht mache ich auch was falsch?
    Hier mal mein Code:
    If A = 1 Then
    If Pind.3 = 1 Then
    B = B + 1
    Portd.5 = 1
    Portd.6 = 1
    Portd.6 = 0
    End If
    If Pind.4 = 1 Then
    B = B - 1
    Portd.5 = 0
    Portd.6 = 1
    Portd.6 = 0
    End If
    If Pind.2 = 1 Then
    B = 0
    Home Upper
    Lcd "Null neu"
    Lowerline
    Lcd B
    Home Upper
    Waitms 300
    Lcd "Winkel"
    End If
    Lowerline
    Lcd B
    End If
    End
    Christian
