Thema: Kühlkörper für Multiwatt 15 Bauform ?
    ich bin auf der Suche nach einem Kühlkörper für ein Multiwatt 15 Bauteil (L29 Bild  .
    Hat da zufällig jemand eine Idee ?
    mfg Blamaster
    stuttgart
    Ob es speziell Multiwatt 15 einen gibt weiß ich nicht, aber es gibt einige, die 20 mm breit sind und ein Loch für ne Schraube haben Bild
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Stimmt hatte ich garnicht bedacht. Bild
    Aber eine Frage hab ich dann doch noch, was sagt der Wärmewiderstand (Rthk) eines Kühlkörpers aus ?
    Würden 20/KW für einen l298 ? Bzw wie kann man einen Kühlkörper richtig berechnen ?
    mfg Blamaster
    stuttgart
    Wärmewiderstand ist wie beim Strom das gegenteil von der Leitfähigkeit.
    Was du meinst ist aber der absolute Wärmewiderstand = Temperaturdifferent / HitzeLeistung
    Wenn du 20 K/W hast heisst das, dass wenn du am L298 eine Verlustleistung von 1W hast der kühlkörper 20 K wärmer wird als die Luft (also ungefähr 40°C) -> bei 1 Watt reicht das aus.
    Kommt also drauf an was du mit dem L298 vor hast. Habe den auch schon Komplett ohne Kühlung betrieben. Was kommt denn für ein Motor dran? Dauerbetrieb ? ....
