wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du nur die Elevation verfolgen. Dann könntest Du z.B. diese Lösung (die zur Azimuth-Verfolgung gebaut wurde) entsprechend umwandeln. Unter "sun tracker" findest Du mit den Suchmaschinen viele ähnliche Ideen. Von Analog-Elektronik habe ich wenig Ahnung -- ich würde das digital machen, z.B. die Elevation vorausberechnen und die Sonne so "verfolgen" (klappt bei jeder Witterung fehlerfrei!).
In diesem Forum kennen sich viele sehr gut mit Mechanik aus (ich nicht) und können Dich dazu besser beraten. Du solltest aber schon erklären, welche Dimensionen/Masse Du im Auge hast.
Verwende bitte Groß- und Kleinschreibung in Deinen Postings.
Fred
Zitieren
