Thema: Rotation messen in 5mm Loch
    So, erster Beitrag, ich hoffe ich habe mich nicht verlaufen und ins falsche Unterforum gepostet Bild
    Ich habe ein Problem, und zwar möchte ich die Rotation eines kleinen Wasserventils auslesen. Bedingung ist, dass das Ventil von aussen wie Original aussieht, d.h. keine Kabel nach aussen o.Ä.
       IN (Rohr, 4mm Innendurchmesser)
     | ( ) |  VENTIL (5.5mm Innendurchmesser, 90° zum Rohr)
       OUT
    Bis jetzt hab ich das optisch gemacht, d.h. LED auf die IN-Seite, Opto-Sensor auf die OUT-Seite (Durchmesser vom Kanal: 4mm). Nun muss ich das aber so anpassen, dass ich nur noch von der IN-Seite her Zugang zum Ventil habe. Wie könnte das gehen?
    Eine Idee wäre, ein Potentiometer anstelle des Ventils einzubauen, aber ich finde kein Poti, dass genügend langlebig (100'000 Zyklen) ust und diese Dimensionen hat Bild   Der Durchmesser des Ventils beträgt nur 5.5mm. Kennt irgendwer so ein Poti oder hat sonst ne Idee, wie man das lösen könnte?
    Danke und Gruss,
    Dani
    41462 Neuss
    vielleicht könnte man etwas magnetisches machen.
    ne magnetfolie im ventil anbringen, oder das ventil irgendwie anders magnetisieren.
    dann kann man die position mit nem entsprechenden magnetsensor ermitteln.
    wie wäre es mit einem laser strahl? wenn das vetil zu ist, kommt der strahl nicht zum Empfänger...
    Aber in einem 4-5mm Rohr.....
    Mfg JeyBee
