Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Drehzahl Regelung für Gleichstrom Motoren mit hohen Strom
    ich möchte gerne die Drehzahl eines Gleichstom Motors beeinflussen.
    Genaueres ist über den Motor leider nicht bekannt.
    Max Spannung am Motor 12 V DC
    Max Stom ca. 15 A
    ich habe mir gedacht das ich die Drehzahl über einen AT Mega 32 Controller per PWM steuere.
    Mein Problem ist jetzt die Bestimmung der Leistungselektronik, es bietet sich sicherlich an sowas per MOSFET´s zu realisieren oder? und wenn ja habt ihr mit bestimmten Typen gute Erfahrungen gemacht?
    Sollte das Thema bereits behandelt worden sein verzeit mir bitte, dies ist mein erster Beitrag in diesen tollen Forum und per Suchfunktion habe ich leider nix passendes gefunden.
    mfg ba_2
    ich habe mich jetzt für den BUZ11 entschieden. Ich hoffe ich habe das Datenblatt richtig interpretiert und der MOSFET ist per TTL Spannung ansteuerbar.
    mfg ba_2
    Der BUZ11 ist kein logiclevel MOSFET, also nicht mit einer Gatespannung
    von 5V ansteuerbar, schau dir mal den IRLZ34N an, kostet bei Reichelt
    0,43 Euro ist also sogar billiger als der BUZ11 und kann genau soviel.
    Otti66
    Bei höheren PWM Frequenzen sollte man zur Gate-Ansteuerung einen Treiber (z.B. ICL7667) vorsehen. Dann ist man auch nicht mehr auf Logiclevel Fets angewiesen. Bei 15 A auch schon 2 Fets parallel (und dafür weniger Kühlkörper) sinnvoll. Auch die Freilaufdiode könnte da schon einen Kühlkörper gebrauchen.
