Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Touchpad/screen selber bauen
    Höchberg
    es gibt ja Displays mit Touchscreen oder Pad (bin mir grad net sicher was)
    Dort sind ja Praktisch 2 Folien mit einer Beschichtung übereinander gelegt. (hab ich das richtig berstandne)
    Würde es eine lösung geben das man solche Teile selber zusammenbaut???
    Hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen
    MFG Max
    Moin,
    Hab ich auch schon drüber nachgedacht. Also mit normalen mitteln, weiß ich nicht, wie das was wird. Aber wenn du Zugang zu ner Einrichtung hast, wie bei uns in der FH das technische Optik und Mikrotechnik Labor.. man könnte n feines Streifenraster aus leitendem Material (ka, vielleicht Chrom) auf eine Folie aufdampfen und eine zweite Schicht um 90° versetzt darauf laminieren. Die dürfte aber nur einige µm dick sein, damit sie noch transparent bleibt. Wenn du dir bei Herstellern für die Auswerte-ICs ansiehst, zb. maxim-ic, dann sinds meist nur 4-8 Anschlüsse ans Display, und das Funktioniert dann wie ein zweidimensionales Potentiometer.
    Lkr. Rottal/Inn
    Ne 2. Möglichkeit statt den resistiven wären Kapazitive Touchpads.
    Bestehen im Prinzip aus ner Glasscheibe, auf der ein transparenter Halbleiter aufgedampft ist. An jeder Ecke sitzt ein Sensor, der die bei Berührung fliessende Ladung misst. Man muss dann nur noch über die Summe der Ladung und das Verhältnis der Einzelladungen die Position bestimmen.
    Vorteil: Man sieht die "Drähte" nicht.
    Nachteil: Wird nur noch duch Finger ausgelöst; Stifte etc. funktionieren da nicht mehr.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Höchberg
    das heisst für mich das ich sowas nicht machen kann
    schade eigentlich
    Aber dankeschön
    MFG Max
    Kaufen, wenn du eine Quelle findest, würd ich mich freuen, wenn du sie nennen könntest.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Bei Conrad gibt es Displays mit Touchscreen. Die sind aber ziemlich teuer.
    Nein, ich meine wirklich nur die Touchfolien.
    nahe Stuttgart
    Kann man die nicht von einem Display mit Touchscreen abmontieren?
    Edmonton
    man kann folien bei Ebay kaufen. die kommen meistens aus hong kong, oder china. qualitative sind die ok, fuer den normalen gebrauch gut.
    Wuerde die nicht in der medezin benutzen.
    ich wuerde mal bei ebay.de, aber auch bei ebay.com gucken. kosten so 50 USD oder so...
    So long,
    Eddi
    demling
    bei ledsee.com gibts displays mit tochscreens sind da relativ günstig
