Hallo, ich nutze den Thread da mein Problem sehr ähnlich ist.
Ich habe ebenso folgenden Fehler:
ABER: das ist ja der standardfehler für oben beschriebene Ursachen. Jedoch habe ich Versorgung korrekt dran, Speed auf slow und ISP ist an allen nötigen Pins korrekt dran. (Direkt von Programmer zu SMDbeinchen vom AT90CAN128 gemessen)Code:avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check.
Folgende Situation: Ein fremdes Gerät, AT90CAN128. Ich habe die ISP Leitungen an den Chip gelötet. Spannung vorhanden, nun möchte ich die Software auslesen. Leider oben beschriebener Fehler.
Wie sieht es mit den Locks beim AT90CAN aus? In den 3 Fusebytes gibt es ja direkt keine Lockbits. Ist das das Verhalten, wenn der Controller gesperrt ist, oder liegt mein Problem doch beim ISP??
Zitieren
