Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: eigene Programme funktionieren beim ASURO nicht
    Meine selbstgeschriebenen Programme die ich auf den ASURO geflasht habe fuktionieren alle nicht!
    Ich hab es mit ganz einfachen ausprobiert (Status LED Rot oder Back LED´s beide an). bei allen hat aber nur die Status LED grün geleuchtet.
    selbst als ich rogramme wort für wort aus der Anleitung abgeschrieben habe und sie von jemand anders durchlesen lassen habe, hat es nicht fuktioniert.
    Nur ein (bei ASUROwiki) runtergeladenes Prohramm hat so funktioniert wie es sollte (ich hab es direkt geflasht und nicht selbst compiliert).
    Kann (bzw. will) mir jemand weiterhelfen?
    G
    weit weg von nahe Bonn
    hast du die textdatei VOR dem compilieren auch GESPEICHERT ? (ein häufiger fehler)
    Bist du dir sicher, dass du die richtige Datei geflasht hast? Beim AVR Studio z.B. kann es sein, dass er eine früherer draufflasht wenn du nichts anderes eingibst
    er sagte ja, dass sich nix tut, ausser grün leuchten, also scheint die datei leer zu sein, vermutlich wiel er die datei nicht gespeichert hat vorm compilieren
    ausserdem konnte er andere programme erfolgreich flashen
    Ich Stimme Ceos voll zu. =)
    gurß murdocg
    Uuups!! Die Text datei muss ich vorher speichern?
    Also menn das in der Anleitung teht hab ich die wohl nicht gründlich genug gelesen!!
    Die Programme hab ich alle it dem Flashtool 1.51 gaflasht
    (wenn das irgendwie hilft)
    G
    na gehts denn jett nach dem speichern dann compilieren ?
