Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: GELÖST: Seltsame Bascom-Fehlermeldungen
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    nach dem Umstieg auf Bascom ergeben sich für mich seltsame Fehlermeldungen, die ich nicht deuten kann.
    Im Bild ist die erste FM markiert, die anderen beiden lassen sich nicht markieren (Zeile 0???)
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bascom_152.jpg
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    OWL
    OK,
    das erste Problem habe ich gelöst, indem ich die Variable dummy als Single deklariert habe.
    Die anderen beiden werden durch ein fehlendes "end if" erzeugt, allerdings fehlt es natürlich nicht in Zeile 0. Warum er aber ein fehlendes "if Then" bemängelt bleibt auch ein Rätsel...
    Tido
    Südpfalz
    das mit dem if-then kann man nur lösen wenn man den ganzen code sieht, stell den mal rein, dann kann man dir auch effektiv helfen
    OWL
    wie im letztem Posting beschrieben, fehlte NUR das end if. Danach war der Code fehlerfrei.
    Tido
