Seite 7 von 10 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 96
Thema: roboter an wand hochfahren/krabbeln/laufen lassen?
    49°32'N 8°40'E
    Also ich hätte da noch eine Idee...
    der Roboter müsste dazu ein kreisförmiges durchgehendes Loch in der Mitte haben,
    da packt man dann einen Propeller rein, und zwar so, daß sich der Roboter damit an die Wand drückt.
    so würde man beides nutzen...
    den Schub den der Propeller erzeugt, und teilweise auch den Sog.
    wichtig ist natürlich, daß die Konstruktion nicht dicht ist, es muss also ein recht großer Spalt zwischen Wand und Roboter sein.
    der Motor dafür müsste ca. so stark sein, daß der Roboter abhebt wenn man ihn auf den Rücken legt.
    (dann könnte er prinzipiell sogar an der Decke fahren)
    das wäre zwar nicht besonders leise, würde aber bestimmt funktionieren
    Wilhelmshaven
    der motor müsste dann aber sehr viel kraft haben und laut wäre er dann bestimmt
    MfG. Dundee12
    49°32'N 8°40'E
    naja...
    er wäre nicht lauter als ein mini-Heli
    mal davon abgesehen sind die Varianten mit Vakuumpumpe, Lautsprecher etc. sicherlich auch nicht gerade flüsterleise Bild
    Wilhelmshaven
    da muss ich dir recht geben die idee mit dem unterdruck ist schon gut!
    MfG. Dundee12
    Wilhelmshaven
    Also ich habe jetzt zusammengefasst! man baut ein chassis. vom boden is ca. 1cm abstand. Vom chassis aus geht ca. 7mm weiches gummi und die rästlichen 3 mm muss gant ganz weichsein, damit es sich ind die poren drückt! das ist schonmal alles möglich! bleibt nur noch ne frage -wie bekommt man den untetdruck hin (ohne luftpumpe)?
    MfG. Dundee12
    Wilhelmshaven
    Ne war uns nicht bekannt! aber was für ne technik steckt da drin und wie macht der das? die einse seite ist englisch die kann ich mir noch nicht so ganz übersetzen desshalb weiß ich nicht genau wie das ding funktioniert. kann mir das jemand bitte sagen?
    MfG. Dundee12
    Niederösterreich
    das schaut heftig aus... funktioniert ab acuh mit saugknöpfen oder?
    That's one small step for [a] man, one giant leap for robot. \/
    Wilhelmshaven
    ich habe ne anleitung für nen hovercraft antrieb gefunden ist das der richtige? http://www.pellengahr.de/Projekte/Neu.html macht der das was wir brauchen? (saugen)
    MfG. Dundee12
    Hannover
    nein der pustet Bild   musst den umpolen dann issa das was wir brauchen Bild
