Seite 4 von 10 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 96
Thema: roboter an wand hochfahren/krabbeln/laufen lassen?
  1. #31
    Wilhelmshaven
    das ist mir jetzt gerade eingefallen *gg* : man könnte den robo ja spitz bauen und an eine kleine silvesterrakete bauen und der robo müsste twei propeller haben der eine ist oben drauf unm die höhe zu halten oder zum weiter runter zu gehen und der andere fürs vorwartskommen und einen ganz kleinen noch fürs drehen!
    MfG. Dundee12
  2. #32
    Niederösterreich
    Also ich würds machen mit so einen "übersteiger" d.h. zwie Saugnäpfe sind an zwei armen montiert, der eine arm saugt an und danache lässt der andere aus "übersteigt" den ersten und saugt sich wieder fest.
    ich hab das einmal gesehen bei einem roboter gesehen der soh gegangen ist müsste aber an der wand auch funktionieren, und falls die wand rauher ist müsst man weichere und größere bzw. ein kontaktmittel saugknöpfe nehmen.
    That's one small step for [a] man, one giant leap for robot. \/
  3. #33
    Wilhelmshaven
    auch nicht schlecht aber wie soll man denn da nen saucgmechanismuss reinmachen denn der müsse ja ein wenig kraft haben oder?
    MfG. Dundee12
  4. #34
    Freiburg im Breisgau
    Zitat Zitat von dundee12
    @ florian: gibt es kleber der klebt ohne zu troknen?
    Nein, es gibt keinen Kleber, der nie trocknet, aber es gibt Kleber der nur unter sehr extremen Situationen trocknet, z.B. unter Luftabschluss.
    Kennt ihr diese komischen Spielzeugfiguren, die an den Händen und Füßen so runde Kugeln haben, womit die ne Wand runterpurzel können, sowas müsste man haben!?
  5. #35
    Wilhelmshaven
    die hatte mein cousin mal muss ich ihn mal drauf ansprechen aber die kleben nicht hart genung denn die figuren sind leicht!
    MfG. Dundee12
  6. #36
    Ja, das war ja auch nur ein Beispiel!
    Es gibt glaube ich auch Kleber, der bei hoher Radioaktivität trocknet.
  7. #37
    Aachen
    Totzdem muss dieser kleber auch leicht anzudrücken sein und darf keine Spuren hinterlassen. Der Druck der beim Andrücken notwendig ist, muss viel geringer sein, als der zum Ablösen, sonst fällt er runter. Was ist überhaupt, wenn da nach ner Zeit Dreck dran klebt.
  8. #38
    Stimmt, wenn der mal ausversehen über Sand läuft, dann wars das! *lol*
  9. #39
    für glatte fläche gehts auch einfacher als miniporen und flüssigkeit verspritzen hab mal ein bild von nem modellauto gesehn, das fenster hochfahren konnte. der trick war ein großer saugnapf der innen einen lautsprecher hatte. Da der lautsprecher ja vibriert wurde die haftung ein bischen verringert und das fahrzeug konnte munter auf der glasscheibe fahren
  10. #40
    Cool!
    Hast Du nen Link, oder sowas ähnliches?
